PhillFiX
Машина в подписи. Начиная с прошлого года (включая зиму, но с меньшими температурами) стрелка показаний температуры движка ложится на 100, во время движения опускается на 90, но во время остановки быстро возвращается к 100. При этом первое время после запуска таких симптомов нет, т.е. прогревается до 90, открывается термостат, включается первая скорость вентилятора, и так минут 10 можно ездить нормально, потом стрелка резко поднимается до 100. Грешил на датчик включения вентилятора, поменял - ноль эмоций. Обе скорости вентилятора работают нормально. Попробова замкнуть оба контакта датчика на вторую скорость, т.е. что бы и при первой и при второй температуре включения включалась только вторая скорость. Ничего не изменилось. Но заметил, что вентилятор выключается, а на приборке около ста. По логике температура ОЖ ниже 90, раз он выключился... Снял разъем с ДТОЖ, завелся - движок работает абсолютно так же как с подключенным =\
Жду совета.
Жду совета.
