Shvets
- Россия, Уфа
- Seat Ibiza 1.4 AKV 1998г.; Audi A4 1.9TDI AVF 2004г.
Раньше при прямой езде руль был прямой, сейчас при прямой езде руль повернулся в лево эдак где то приблизительно на 20 градусов.
Так же появился шум в передних колесах. Причем при повороте на право (даже на малом при перестроении полосы движении) шум пропадает, а при повороте на лево шум увеличивается. Когда снял оба передних колеса, то на правом обнаружил ужасное- болты крепления шаровой опоры к нижнему рычагу подвески болтались и прокручивались.
Из за этого был большой люфт переднего колеса. Болты заменил и закрепил, шаровые были целыми. Люфт ступицы отсутствывает. Но такая проблема, описанная выше с гулом осталась по прежнему. Я в не понятках что может быть.
Колесный подшибник, шрус или тормозные колодки (они кстати тоже притираются о тормозной диск при отпущеных тормозах). Также зашумел ГУР.
