После замены блока АБС выдаёт ошибку неправильно закодирован блок АБС.
Я понимаю что нужно сделать адаптацию(есть адаптер и ваг ком), но он требует какойто код, где взять этот код.
блок АБС 1J0698117A.
adn1271 подскажи пожалуйста как сделать кодировку блока, проблема в том что я немогу зайти в блок, он требует код типа ПИН из 7 циферок. А где можно посмотреть на старом блоке кодировку, он умер совсем?
Заходите в 03 адрес (электоника тормозной системы).На рабочем(или чтоб была связь ) и правельно кодираванном блоке она будет указана в меню.Если не пускает в функцию кодировки,попробуйте ввеси в 11 функции 40168.
Если кодировать с помощью VAS 5051, то выбераете направленны функции, марку, модель, год, мотор, выбераете блок ABS,кодировку, кодировка в автоматическом режиме, а далее согласно меню. Можно кодировать и в ручном режиме(долгое кодирование).Русскоязычное описание процедуры составления кода, зашито также в этом меню прибора.
