Что должно стоять между катом и приёмной трубой дв 2Е,герметизация стыков
WRH2E
WRH2E
Россия , Москва
Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа. Проводка -- новая !!!
Сегодня с MVE,в миру Владимир,снимали кат с целью заменой ЛЗ.Задача была выполнена успешно,но уменя возникло сомнение по поводу правильности сборки стыка приёмной трубы и ката.
Что должно стоять на стыке плоская прокладка или какое-либо уплотнительное кольцо?Поз. 7
А так же немного подсифонивает как раз в месте стыка трубы с катом и на выходе из ката.Можно ли эти проблемные места смонтировать на замазке для ремонта глушителей?
по ЕТКЕ только эта прокладка, которую мы поставили.(тоже смотрел).
Значит,просто глиной замазать?
а не графитовое ли кольцо там должно обитать, поставленное на что-то вроде керамического герметика или спец. герметика для этих работ? хотя по каталогам пишут как "прокладка" или "сальник" =\
А банка под № 17 это и есть герметик.
кольцо там, №7 которое. одно:)
вы старое чтоль поставили? перевернули?
поставили, но она(№7) старая-сжатая(по ввиду вполне хорошая) и не дает такого уплотнения. Эту часть поставили без герметика.
надо было мазнуть, а лучше новую.
Да,что-то я глину не взял,а трубу в трубу ставил на красный "Абро".Держит температуру хорошо,а самое главное легко разбирается.
Чуть позже придётся исправить ляпсус.
У себя по осени менял эту "штучку". Металлическое кольцо "своеобразной" формы. При установке необходимо правильно сориентировать (перед/зад). Уплотнение там получается за счёт конусов. Если сопрягаемые части без раковин от програра, то герметик не трэба.
Cтавил новое Босал, визуально различий сторон не увидел.
Р.S/ хотя по ЕТКЕ кольцо это 50/45, согласен с TPN. :hat:
Насколько помню, кольцо вкладывается во входной фланец ката меньшим размером, а вот часть к приёмной трубе сделана в виде сферы. Причём данная конструкция позволяет сочленить катализатор и приёмную трубу не прямолинейно (-|-), а если есть необходимость, под небольшим углом в любом направлении (как шаровая опора) и зафиксировать болтами.
А разница между RP и 2Е наблюдается?Ведь по ЕТКЕ стыковка у этих моторов немного отличается.
У меня ничего не стоит(Имею ввиду соединение :LOL: ) Приварен кат к приёмнику. А прошлой весной заварил нах весь глушак, задолбали сифоны!!!
Стыковка с коллекторами отличается, но вот стык приёмная/катализатор очень похожи, только кольца разные по размеру. А вот у AAA нарисована "конкретная" прокладка
Вот и уменя такое же соединение.
В смысле было или стало?
Было и стало.
Присутствует.
