Сапун на ВР6 Можно ли под машину ака ВАЗ
  • Автор темы asdVR6
  • Ответы 23
asdVR6
asdVR6
Профессиональный советчик
Москва
VW Passat B3 VR6 (AAA) 92г.
В другой теме мной уже поднимался вопрос про попадание масла в заслонку двигателя ААА ВР6 (пассивно указывающей на не исправности ГБЦ либо колец) но так как в движке своем уверен, провел сегодня некий эксперимент.......
ТЕОРИЯ:
Во первых дымовые газы в картере могут появиться только йз камеры сгорания, каким путем-это другой вопрос.......следовательно они должны удаляться оттуда дабы не создавать избыточного давления в полости картера, чтобы не портить окружающую среду ими, конструктора придумали сжигать из в движке, НО ПОЯВЛЕНИЕ МАСЛА В ВОЗДУШНОМ ТРАКТЕ НЕ ФАКТ ПОПАДАНИЯ В КАРТЕР ГАЗОВ
ПРАКТИКА:
Отсоединил сегодня патрубок "сапуна" заглушил ту часть, которая на воздуховоде, завел двигатель, взял чистый лист бумаги (ведь если избыточное завление, то всё летит и без отсоса воздуха, само в "сапун") стоял и тросиком газовал, ХОТЬ БЫ КАПЕЛЬКА МАСЛА ВЫЛЕТЕЛА
......сделал вывод, из-за неплотности крышки маслозаливной горловины (либо какой-то другой не герметичности), воздух подсасывается под клапанную крышку, а так как при подключенном воздушном шланге создается разрежение в районе сапуна, то воздух летит туда подхватывая масло (получается как бы подсос через двигатель)
и вопрос, можно ли вытащить шланг сапуна под машину или есть какие-нибудь "подводные камни"?
З.Ы. кстати воздух слабенько сосется через этот шланг
может чего напутал, не ругайте сильно :)
у меня выведен шланг сапуна под машину(у прежнего хозяина).
то же хотел бы знать чем это грозит ?
как долго так ездишь?
на ВР6 ?
пол года
думаю что ничем это не грозит, только экологию ухудшаем.....
кстати
не знаешь что за потрубок выходит из салона в моторный отсек
вот фото
пока не имею представления, у меня такого вроде нет....
мож сапун так просунут, там вроде и пятно масленное?!
ааа сори, не понял как смотреть.....
это передняя стенка моторного отсека? та что к стеклу
пятно и дыра это как раз на шланге от сапуна, про который и вели речь.
а вот маленький "г" образный патрубок из салона не понятно отчего...
может от климы (слив конденсата)
ПОЙДУ У СЕБЯ ГЛЯНУ :LOL:
а у тебя клима есть?
у меня просто кондей и конденсат стекает прям по кожухам, а вот то место на фотке, стоит заглушка
http://www.audi-vw.ru/uploads/080327/n9CBUiTK6H.jpg
значит это у тебя слив конденсата
вот и разобрались, значит слив конденсата
спасибо за помощь!
судя по фото свободного места у тебя под капотом предостаточно.
а у тебя оказывается заглушен шланг идущей к адсорберу через клапан?
на фото болт вставлен и хомутом обжат.
это я поставил недавно :LOL:
решил покататься так, ничего абсолютно не изменилось, разве что немножко прям чуть чуть ровнее работать стал, да и то просто самовнушение :LOL:
просто так свет падает :confused: да и фотик под шланги засунул и сфоткал
за сколько машина до сотни разгоняется?
и какой расход по городу?
не мерял скорость разгона.......но бывает очень даже не плохо, заметил что от погоды зависит
езжу на 95 ЭКТО, расход по городу без пробок 11-13, с большими пробками 14 максимум 16, а по трассе смотря как ехать от 8 до 11, но опять же это показания бортового компа, а в реалии тяжело померять с нашим движением ...в среднем где-то 14 наверное, с Московскими дорожными "тусовками"
asdVR6
а зчаем у тебя так изолентой намотаны провода, которые идут на ДПДЗ? :)
