kirushkin написал(а):Сегодня встал на светофоре на горке мордой вниз по уклону. При этом заметил, что педаль значительно поднялась(выше стала твердой). Это не наводит на какие-нибудь идеи по устранению неисправности?
АндрейЕТ написал(а):Одного случая мало, нужно больше статистики, возможно просто накачалось.
DrunkPhoto написал(а):как найти течь?
сколько не ставил на сухой асфальт - НИЧЕГО НЕТУ!![]()
АндрейЕТ написал(а):Если утечка идет из ГТЦ, то ничего и не будет, вся жидкость в вакуумнике, но это как предположение![]()
Alex78 написал(а):У меня вот тоже возникла трабла с тормозами. Раньше было так- нажимаю на тормоз сильно, педаль плавно потихонечку уходит вниз на пару сантиметров, потом останавливается. Если затягиваю ручник сразу после нажатия, педаль сразу проваливается до того-же положения. Получается, жидкость потихоньку уходит в задний контур(?), т.е. проблема в колдуне...![]()
В прошлые выходные поменял передние шланги. Теперь появилось несколько вариантов:
Первый я уже описал выше;
Второй- то же, только педаль доходит до пола;
Третий- нажимаешь на педаль на ходу, держишь пару-тройку сек, и она резко проваливается на пару сантиметров, дальше тормозит, до пола не доходит.
Зимой на холодной машине(пока салон чуток не прогреется) при нажатии на тормоз шипел вакуумник.
Грешил на колдуна- в те же выходные подтянул пружину, результат нулевой.
Задние колеса от ручника идут юзом на грунтовке легко, от педали продавить до юза не смог. При нажатии тормоза поршень двигается, от руки тоже легко.
Еще как вариант предполагаю, что некорректно работает регулировка зазора в задних барабанах![]()
Какие еще могут быть варианты, куда дальше рыть?
Пысы - жидкость не уходит. В выходные жидкость поменял, систему прокачал, воздуха нет.
Педаль стала жесткая, не проваливается.
и
). В таком положении она простояла часа четыре, может больше; кстати солнышко припекало хорошо так. К вечеру я поехал домой и, как только отъехал от своей фазенды, сразу почувствовал-"педаль поднялась"...то есть стала выше чем день назад, но хотелось бы еще выше (и жестче). Эффект продолжительный-уже неделю так езжу.
