kent_1001
Как ты снимаешь обшивку с сидений с боковыми подушками???
Сиденье: Выключаем зажигание и не включаем его до тех пор, пока не соберем все обратно. Откручиваем пластиковые накладки салазок. Откручиваем сиденье от кронштейна (2 гайки спереди снизу). Наклоняем сиденье назад. Отключаем всю проводку (под сиденьем) Снимаем сиденье с салазок и вытаскиваем его из машины. Откручиваем пластиковые накладки и снимаем их. (Лифт сидений не снимаем) Вся обшивка по периметру крепится на пластиковых защелках. Снимаем заднюю защелку затем переднюю (она же и боковая, т.к. сделана одной деталью) Далее очень удобно работать изогнутыми круглогубцами с отверткой, но можно КМК и обычными пассатижами. С помощью вышеописанных инстрементов снимаем металлические крючки с каркаса набивки сиденья. Все, чехол у нас в руках.
Спинка: ее обшивку легко снять не снимая сиденье с автомобиля и тем самым на отключая подушки и всю электропроводку. Принцип ее крепления такой же, как и обшивки сиденья. Начинаем с нижней части. Подлезаем рукой под низ спинки и снимаем пластиковую защелку. Для удобства можно наклонить спинку вперед. И далее постепенно и равномерно то спереди, то сзади спинки снимаем металлические крючки с каркаса наполнителя спинки. Сзади, по-моему, надо еще снять пружинки. Если автомобиль 3-х дверный - снимаем рычаг откидывания спинки и его окантовку. Снимаем подголовник и его направляющие, отжав их зажим изнутри. Стягиваем обшивку со спинки.
Все.
Первый раз провозился долго. Второй раз на снятие обшивки сиденья и спинки уходило минут 20. Отстирывается в тазике с порошком очень быстро. Ночью сохла, а на следующий день уже можно все обратно собирать.
 это была ШУТКА
  Читайте, смотрите.  Кстати, стиральная машина сделает это лучше, чем вы руками в тазике
