Доп приборы от Ауди приобрел такой девайс
  • Автор темы de-lazar
  • Ответы 40
  • Просмотры 12К
de-lazar
de-lazar
owner
Москва, ЮВАО
Skoda Yeti 1.2 DSG7, 2012
Сегодня заимел такую вот штуку. Место ей скорее всего в бороде. Немного больше чем нужно, но думаю влезет.
Аааа!!! Крут!
Я себе недавно за "спасибо" выхватил вставку в нижнюю нишу с кассетницами. Кассетницы тут же покинули свое место - и имеем штатную форму с крепежом для доп-приборов :)
VDO батенька ;)
Теперь нужно придумать откуда снять показания и как их подать на это...
de-lazar написал(а):
VDO батенька ;)
Да, блин! Я в свое время год такие икскал - нифига не нашел :(
Боюсь,что для них (ну, кроме вольтметра) нужны свои же датчики.... Хотя если у тебя с МФА, то может ВДО температуры и получится скрестить со штатным датчиком....
D.Lus написал(а):
Аааа!!! Крут!
У меня так сейчас и стоят два прибора от таза в бывшей кассетнице. Само кассетницо конечно зачетное, но приборы от таза узнаются сразу и выглядят колхозно. Эти три прибора немного великоваты, но они не больше DIN размера. Магнитолу же ставят в бороду... Думаю эти тоже войдут с напильником и такой то матерью
Войдут, куда они денутся!
А если эти приборы вынуть из их штатного корпуса и попробовать "всунуть" в кассетницу - не войдут?
Зы. От какой Ауди они кста?
У меня такие же стоят... :good:
Вольт метр - подаешь просто плюс и минус - работает.
Температура - от датчика температуры(родной) - работает.
Давление масла - нужет датчик с двигателя, т.е. от Ауди VDO. Вкручивал через переходник.(что бы штатный под лампу на щитке, не отключать). Если надо, могу зафотать переходник и датчик :rolleyes:
Прошу прощения, что не по теме. У меня тоже стоят вольтметр и датчик давления масла. В мануале пишут, что давление масла надо проверять при t масла 80C. При этой температуре у меня все ОК, но дело в том, что рабочая температура масла в районе 100С. Хотелось бы узнать какое у вас давление на ХХ и на 2000 после хорошей поездки (у меня при 100С на ХХ 1атм, на 2000 ~1.8, что на грани срабатывания зуммера).
на ДТСе есть готовая панелька на 1-дин, под стандартные датчики...
цена 9 евро. детали тут
Обязательно сфотай как че стоит, какой датчик давления (его номер), сами приборы установленные и пр. буду очень благодарен. И желательно еще распиновку на фишке.
Вечером всё будет)
вот... :rolleyes:
Не могу найти код... :(
Попробую поискать... У меня был еще один снятый... :hat:
Здорово. У тебя они отдельными приборами. А у меня единым блоком.
Двойник на датчики давления - штатный от G60/G40 :)
АААА и я такое хачу!!! :rolleyes:
Жень! А ну поподробней, чё за штатный двойник и где его взять?
Может у тебя есть?
И всётаки от какой Ауди приборы?
Дык че тут поподробнее?
такой довйник штатно ставился на все G40 и G60 моторы - к нему подсоединялась масляная магистраль компрессора.
У меня есть такой двойник, но я сорвал резьбу на нем :(
Можно трясти дядю Пупса или заказать новый оригинал - цена там не безумная, хотя и не очень привлекталеьно. около $40 за половинку кажется - он из двух частей состоит
Может у тебя есть?
Приборы ставились на многие ауди. 80 В4, 90, 80 Coupe, какие то еще не помню. У некоторых они были отдельно друг от друга, а у других единым блоком.
Нет. Двойник на датчик давления взят от простой "Классики"... :) Просто пришлось сделать переходники... На "классике" шаг другой и диаметр 12(если я не ошибаюсь...)...
Вот и вкрутились...
А Датчики(указатели) снял от Ауди 90 Купе...
Не могу найти номер по каталогу... ищем.. :(
Да не надо никаких тройников,на Audi шёл датчик давления с двумя выводами.Один шёл на прибор а второй в приборку(по моему низкого давления масла) Сам себе ставил от 90й,ничего сложного.А так был сайт the3b.com или что то в этом роде,так там всё поэтапно расписано чего куда и как.
Можешь более подробно рассказать. Что за сайт? Попробуй найти
