Откуда поступает вода в салон Пассат Б3
  • Автор темы темыч
  • Ответы 19
  • Просмотры 10К
    vw passat b3
темыч
темыч
vw-passat-мой любимец
None
я заметил от куда поступает вода в салон.она течет под пластмасской сбоку торпеды (слева)-опускается к пластмаске снизу-потом под пластмаску(которая на пороге)-а от туда стикает на водительское место.и под плостмасской течет на пассажирское место(с зади водителя.) а заметил я так-вижу в месте стыков пластмаске(верхней и нижней-сбоку торпеды)следы воды.я снял резинку с лобового стекла со стороны водителя-лил воду но не замечал чтоб вода поступала в салон.потом на всякий случай промазал это место герметиком.кто сталкивался с такой же проблемой-ПОМОГИТЕ. а то она уменя сгниет быстрее чем я за нее выплочу. :( :( :( :(
и это только со стороны водителя.где педали ковралин сухой.лужица начинается в месте стыка пластмаске порого с пластмасской которая идет к арке лобового стекла. самое интересное что я сначало думал на пробки на днище -их не хватало-поставил.машину просушил.потом дождей не было когда я ездил .поставил машину и не ездил-пошли дожди .прихожу вода в салоне.
У меня тоже интересная тема - тоже вода поступает - стекает по педали сцепления и похоже, что из воздуховода печки, хотя дренаж в норме. Эти два потока во время дождя организуются в две лужицы на ковриках вод и пасс сидения. :D Скорее всего из под стекла проникает - промажу герметиком, потом видно будет
А люк стоит? Если стоит, то это запросто может быть при забитии или изломе водостоков.
люк стоит!
А у меня на ноги пасажиру капает. Но в суть еще не вникал. Там резиновый коврик :LOL: да и ноги не мои :D
капала бы на коврик я бы особо бы не замарачивался-но струит то на кавролин :o :D
Попробуй полить водички в водостоки люка, и посмотри не польется ли
тока вчера читал сдесь где-то о подобном а щас найти не могу, так-что попробуй и если потечет то ищи на сайте процедура была хорошо описанна.
давно хотел посмотреть водостоки люка-все откладывал потому что люк -то сломан!(выезжает на искось-потом трудно его закрыть)-я тоже об нем подумывал-потому что как раз с водительской стороны сток пережат крылом(когда дверь открываешь-резиновый сток торчит из за крыла)
А вот нашел ссылка
Ну вот я ж говорил
короче, вода на ного пассажира это круто и смешно. Вся фигня в том, что у Вас скорее всего горбатый воздушный фильтр (типа фирменный), скорее всего его кто то когда нить вытаскивал и как обычно не забил обратно, он входит плотно и не всегда заметишь что оставил пару мм. Как следствие пласмаска та что наверху (гду окошко закрывающие номер) погнулась и вода при стоянке или сильном дожде заливает фильтр
О а можно чуть помедленнее я запиииисываю :D
Насчет воды на ноги. А из под лобового стекла нигде течь не может?
Голову я под полку сунул видна кастрюля, черная, пластмасовая предположительно вентилятор печки и если сунуть руку между этой кастрюлей и стенкой моторного отсека чувствуется сырость. Вроде там акурат стекло заканчивается?
Так салонный фильтр то не из салона вытаскивается, а из моторного отсека.
У меня была такая тема с люком, просто напросто сливные потрубки были невоткнуты в наружнии. Результат всемирный потоп
а у меня почему-то появляется постоянно вода аккурат в багадние, в левой боковой пластмасовой нише!! откуда она там берется??? причем тока в левой..
То ШОРТ
Тоже могут быть водостоки, они и сзади есть,
а вообще самый простой способ, залазишь в багашник (лучше на даче), с лампой и пусть кто нибудь поливает машину из шланга или ведра - 100 % увидишь откуда.
Max_K написал(а):
То ШОРТ
ого :LOL: :D а это мысль))) попробую..
мне кажется, просто где-нить герметичность нарушилась, вот и капает)
так я и не нашел сливные стоки чтобы их проверить.лил воду на люк вода стикала только спереди (слева и справа)- а с зади воды не было.
То темыч:
Что значит не нашел?
Открываешь люк, просовываеш туды голову, спереди слева и справа в пластмассе в углах есть отверстия, это и есть водостоки, можно также воду на лить на боковую пластмаску и посмотреть куды вода потечет,
потом ты ж писал, что у тебя спереди течет, причем тут сзади.
А вот задние водостоки найти действительно тяжело, а чтоб их проверить машину надо ставить на горку мордой к верху, дело в том что по умолчанию наклон у машины вперед и назад ничего не потечет.
Max_K написал(а):
То ШОРТ
Я ещё воду подкрашивал гуашью, чтобы виднее было. Серьёзно! :mad:
