трабл с колонками гольф 4 штатная аккустика проблема со звуком
  • Автор темы papa58
  • Ответы 31
    vw golf 4
хе-хе
сдаётся мне, накрывается разъём для АС сзади магнитолы
да работает магнитолла со своим родным разьемом в другом месте проверял
штатно подключал все пашет тока шуба заворачивается ..
скорее всего провода к динамикам буду смотреть на выходных
или пойду поставлю что нить по солиднее раз пошла такая пьянка :rolleyes:
Все проверь и желательно заменить все провода на более пристойные!! С большим сечением!!
посоветуйте на какие провода поменять штатные ?
сечение ? какие характеристики ?
всем сенкс !!! :rolleyes:
Сечение от 1 кв.мм.
Я, кстати, недавно продавал ;)
Я бы традиционно забил на задние колонки и поставил бы усилитель
окей сенкс куплю и заменю .... провода ... эх давненько я по гольфу не лазил :rolleyes: однако
"Сечение от 1 кв.мм.
Я бы традиционно забил на задние колонки и поставил бы усилитель "
вопрос следующий
если ставить усилок почему нельзя сделать на 4 колонки (2 спереди, 2 сзади)
ведь там все штатно в дверях никому не мешают ?
в чем разница ?
Поставить-то можно
только в миллионный раз повторяю: задние динамики нужны только для пассажиров или в случае построения автокинотеатра
Извините Adrian, Вы могли бы привести примеры этих производителей и моделей.
Не дочитал!! При КЗ может быть отключение, как фронта, так и тыла и их вместе!!
Согласен с Адрианом. Мне кажется что у тебя гдето КЗ. Проверь провода Омметром( Тестером) там должно быть сопротивление, точно нескажу сколько но обычно 4 ома, а сколько с твитерами непомню. но должно быть. а если КЗ, то меньше ома будет, от этой колонки и пляши. Можно колонки проверять подключая между плюсом и минусом 1.5 В батарейку, динамики будут скрипеть при включении батарейки. Если не скрипнет, значет в ней и проблема, ну в общем вычислить какая колонка прблемная. а потом и пляши от этого.
