трабл с колонками гольф 4 штатная аккустика проблема со звуком
  • Автор темы papa58
  • Ответы 31
    vw golf 4
papa58
СПб
Гольф 4, 1,6 2000 г.
Гольф 4, 2000 г. выпуска штатная аккустика 8 динамиков
в один прекрасный день все перестало работать
мафон проверял все работает все каналы играют.
может кто нит сталкивался с даннай проблемой ? или знает на что надо обратить внимание в первую очередь ... может там усилок стоит ? или еще какие заморочки по элекктрике могут возникнуть ?
сенкс
Как мафон проверял?
путем перестановки на другой авто и подключением всех колонок
предохранитель на мафон.
мафон в Фольксваген Гольф работает 100% индикация звука идет все гуд проблем нет
есть подозрение на колонки, не понятно че там и как есть усилитель штатный или твидеры стоят
кто знает схему подключения штатной аккустики ?
2 большие колонки в передних дверях
2 в стойках передних где лоб стекло
4 колонки в задних дверях
или выход простой до безобразия все разобрать и все поменть ? :rolleyes:
В идеале всё махнуть конечно же
Индикация может идти, но реально звука может не быть
проверяется подключением других динамиков непосредственно к магнитоле
Еще раз повторяю что перекидывал мафон на другую машину со своими проводами подключения магнитолы, все 4 динамика фурычат как звери, к мафону притензий нет.
дело что то в проводке, был еще один ньюанс, на кочках звук вроде появлялся потом пропадал ... и давным давно перестал работать динамик в водит. двери ... может это что то подскажет ? :dance2:
Сразу все динамики выйти из строя не могли!! Подключай другие прямо к мафону в своей машине!!
На кочках все динамики хрипели??
Проверяйте все колоночные провода и динамики на КЗ.
на кочках начинали играть :rolleyes:
электротехника - наука о контактах !!!
ладно буду ковырять смотреть ... глядишь и тюннинг аккустики совершу ...
все динамики начинали играть
следующие рельсы встряска и все замолкало
а что есть идеи ?
Это однозначно проводка!! Для чего я это выяснял, если пропадал звук во всех динамиках, это говорит о том, что повреждены провода в месте, где они находятся вместе, так как это наблюдается во всех динамиках!!
+ может что-то с разъемом, который вставляется в магнитофон!!
ок всем сенкс буду ковырять проводку проверять динамики ... если надост все поменяю ...
вопрос стоит ставить усилок на колонки и саб ? в Фольксваген Гольф 4-й ??
кто что скажет :rolleyes:
Вот на эти вопросы рекомендую поискать ответы в ветке автозвука и обязательно FAQ, обсуждали очень много раз, есть даже примеры систем клубных авто, можешь посмотреть!!
ТЫЦ
ТЫЦ
виноват
хотя там по сути ниочем я уже там пасся :rolleyes:
Хочешь сказать ответов на вопросы нет?? Не верю, тут мы уже обсуждали все вдоль и поперек!! Пробуй искать если что-то не понятно спрашивай!!
оки сенкс ... всем ... будем искать :rolleyes:
При КЗ в цепи динамиков может отключатся, как фронт или тыл, так и все динамики. Зависит от магнитолы.
Может, но обычно по одному!!
