Нет зарядки АКБ на генераторе 13,8 В на АКБ 12,8 В без нагрузки при полной нагрузке падает до 12,4 В
Причина -- или щётки,или кольца :use_search:
You у меня тоже была такая штука но ковсему еще и лампочка АКБ негорела .Прозвонка провода возбуждения тонкий синий,у меня оказался плохой контакт между фишкой и блоком предохранителей. Теперь лампа горит зарядка идет.
You написал(а):
Аккумулятор не заряжается пока не нажмешь на газ. Что-то такого раньше не замечал. В чем причина?
Нехватает тока начального возбуждения. Скорее всего дело в роторе генератора, со временем всё ломается. Решение постами выше. :)
Огромное спасибо за совет с резистором.
Почти месяц пытался решить этот вопрос, а оказалось работы на полчаса. Из них 20 мин - снять и поставить приборку.
:clapping:
