angelzzzzz
Здравствуйте!
Перестал работать передний стеклоочиститель, предохранители в порядке, разобрал ручку, всё в порядке.
Полез в капот, тронул какой-то контакт около самого механизма, он на какое-то время заработал, но потом перестал.
Снял моторчик с механизма, он немного подгоревший и горячий.
Помогите пожалуйста узнать, в какие контакты я должен подсоединять 12V чтобы посмотреть работает он или нет, потому что он то работает то не работает.. Пробовал подсоединять наугад, - искрит и не работает.
Имеет ли смысл его разбирать и пытаться починить если он сгорел или лучше купить новый?
Если покупать новый, то возникает вопрос.. почему он сгорел? это ведь может случиться и с новым.. если где-то замыкает..
Помогите пожалуйста починить дворники.. на улице дождь, не могу ездить
При ответе прошу учитывать что я почти полный ноль в электрике и механике, пожалуйста используйте более упрощёные-понятные дураку слова
Если поможите починить (и даже если нет), то я пришлю полный отчёт с фотографиями о починке стеклоочистителя (в моём случае).
Спасибо заранее за любую помощь.. может ссылки на похожие ситуации с картинками.. спасибо!
