Hunt-R
Проблема у меня такая: двигатель VW 1,6D 1986 года, без турбины. Ломает трубку высокого давления, причем постоянно 2-го цилиндра! Уже 6 раз менял! Причем по трубке идут какие-то удары, она вся аж дробит в руках, когда трогаешь. Остальные трубки в порядке. Думаю ломается от того, что по ней идет гидравлический удар - так как трогаешь ее, а по ней с определенной частотой (скорей всего как раз в момент впрыска от ТНВД) идет удар, она аж вздрагивает вся!
Какие меры предпринимал:
2. менял ТНВД - причем снял со своего вторго фолькса, который заведомо рабочий! Тот насос, который под подозрением, сдавал в диагностику - все ок, идеален.
3. менял клапан - отсекатель на ТНВД.
4. менял форсунку - ставил проверенную на стенде.
5. менял распылитель форсунки на новый, предварительно отрегулировав на стенде.
6. Ставил стяжки на трубки, которые от вибрации защищают.
Что скажете? Что теперь проверять?
P.S.: эти симптомы длятся уже года полтора, только раньше редко ломало. Полгода назад снимали ГБЦ, поменяли клапаны, направляющие, ну притерли и т.п. Блок цилиндров внешне еще нормальный был, капремонта не требовал.
 Почему кронштейн?Ведь лопается одна трубка.Это какаято закономерность.Вопрос.В каком месте лопается?И ещё."по трубке идут какието удары"....может форсунка не правильно настроена?На более высокое давление.
