Acebirulevo
Сегодня с утра началась проблема со сцеплением: При трогании машина дергается, при езде такого не замечено!!!!! Из под двигателя слышен характерный звук пробуксовки. Кроме как умершее сцепление еще есть варианты???
GNZ написал(а):Попробуй трогаться при ручном тормозе и все станет ясно...![]()
WRH2E написал(а):Тебе и говорят по делу.Ты не веришь?
MiXaiL написал(а):с 15 км/ч на 2 или 3 попробуй динамично ускориться, если сцепление пойдёт в букс, то обороты резо прыгнут вверх, где-то на 3-4 тыс застопорятся
Acebirulevo написал(а):Гололеда точно не было!!!!!Проявилось сегодня на горячей машине, дергается при трогании, при этом раздается какой-то металлический звук.
РАМА VW Golf 4 написал(а):ну брат ты сказал... это уже когда сцеплению совсем пипец настал!
может просто гололед там у него утром был?
РАМА VW Golf 4 написал(а):это только при трогании?
попробуй тронуться со второй передачи - может у тебя с коробкой проблема?
вполне может и синхронизатор (он же латунный и звенеть могет)
Acebirulevo написал(а):При выжиме сцепления появляется звук, как-будто трется что-то!
MiXaiL написал(а):тогда сокрей всего выжимной сдох, только вот он никак не завязан на динамике машины..
это именно выжымной во время включения и просирает!Едит машина нормально, только при трогании не большие рывки, далее при переключении проблем нет!
РАМА VW Golf 4 написал(а):а вот тут-то вы ошыбаетесь!
Acebirulevo написал(а):Парни всем спасибо, сеня все сделал!!!!! Оказалось в сцеплении кроме диска и корзины есть еще какой-то диск и на нем крепиться, хер знает для чего "проволочка". Так вот она выскочила из крепления и покоцала весь диск сцепления!!!!!!!!!!!!! Выжимной оказался живой!!!!!!!!!!!!!
