Эта тема настолько избита, но никто так и не удосужился объяснить как эту хрень снимать. Все пишут что это несложно, но ответы "сам поймешь когда разберешь" никого не устраивают. И меня тоже. поэтому вот.
чтобы снять прикуриватель, нужно сначала разобрать пол машины. Делается это ровно за 10 минут. У кого-то задняя консоль между сиденьями другая, поэтому пришлите фото чего там откручивать. Я буду описывать на своей.
Сначала открутим два винта 2 сзади на консоли. Они прикрыты пластиковыми крышечками. Ножиком их поддеть, а там винт 2.
потом консоль сзади чуть приподнимаем и тянем назад. под чашкой ручника стит штифт в который входит консоль и еще 2 зацепа входят в часть передней консоли.
откручиваем два винта 1 спереди под панелью.
отдираем крышку ручки КПП 4 (она на защелках). под ней 2 пластмассовых гайки 5 на шпильках. откручиваем их.
откручиваем ручку КПП и снимаем крышку 4. включаем 4 передачу и тянем переднюю консоль на себя. осторожно! оторвете провод прикуривателя.
отключаем разъем.
далее самое интересное. как снять эту хрень ничего не сломав?
вот на фото перед вами сам прикуриватель. допустим он стоит в машине и между защелкой 9 и передней кромкой находится панель.
для начала снимаем лампочку 6 - просто тянем ее влево (на фото)
на прикуривателе остается экран лампочки 7. он держится за счет двух защелок 10 и справа (на фото) он входит в паз зеленого рассеивателя. просто поддеваем его со стороны защелки ножом.
но на самом деле мучения не кончились. чтобы снять прикуриватель нужно сдвинуть его чтобы освободить защелки 9. так они упираются в металл прикуривателя.
для этого нажимаем изнутри на защелки 8 и немного вытаскиваем металлическую часть прикуривателя, чтобы защелки 9 оказались напротив отверстий в железе.
потом тянем вместе рассеиватель и прикуриватель. защелки 9 уйдут в пазы и всю эту конструкцию можно вытащить.
я решил сделать подсветку как было написано здесь на форуме в одной из тем.
хотел конечно сделать белую, но сам рассеиватель зеленый, поэтому получилось не так как хотел. для начала обкусил часть рассеивателя.
потом припаял 2 SMD светодиода на тонкую проволочку и вплавил проволочку в рассеиватель. светодиоды ничем не крепил, они держатся на проволочке.
вывел два отвода. один пустил через резистор, другой припаял на корпус.
ну и вот что в итоге получилось.
хотя результат меня не устроил. на свету результат один, в темноте другой. в итоге прикуриватель светил как прожектор перестройки
но зато без патрона прикуриватель теперь можно снимать не снимая консоли.
в принципе я думаю что если сбить отверткой детали 6 и 7 через отверстия в панели для защелок накладной крышки, то можно и не разбирать консоль. только вот я не помню сверху стоял патрон или снизу. правда нужно это сделать с вытащеным предохранителем.
![75707_01.jpg](https://vwts.ru/images/repair2/75707_01.jpg)
![75707_02.jpg](https://vwts.ru/images/repair2/75707_02.jpg)
![75707_03.jpg](https://vwts.ru/images/repair2/75707_03.jpg)
отключаем разъем.
![75707_04.jpg](https://vwts.ru/images/repair2/75707_04.jpg)
![75707_05.jpg](https://vwts.ru/images/repair2/75707_05.jpg)
![75707_06.jpg](https://vwts.ru/images/repair2/75707_06.jpg)
![75707_07.jpg](https://vwts.ru/images/repair2/75707_07.jpg)
![75707_08.jpg](https://vwts.ru/images/repair2/75707_08.jpg)
![75707_09.jpg](https://vwts.ru/images/repair2/75707_09.jpg)
![75707_10.jpg](https://vwts.ru/images/repair2/75707_10.jpg)
![75707_11.jpg](https://vwts.ru/images/repair2/75707_11.jpg)
![75707_12.jpg](https://vwts.ru/images/repair2/75707_12.jpg)
![75707_13.jpg](https://vwts.ru/images/repair2/75707_13.jpg)
![75707_14.jpg](https://vwts.ru/images/repair2/75707_14.jpg)
![75707_15.jpg](https://vwts.ru/images/repair2/75707_15.jpg)
