Скрип телеги переднее левое колесо
  • Автор темы Action
  • Ответы 23
Вопрос специалистам. Проблема схожая с описанными выше. Авто Г5, пробег 44 тыс., скрипит из под переднего левого колеса при повороте руля, в основном при правых медленных поворотах на ходу или на месте.
Может ли этот скрип издавать сайлентблок или ступичный подшипник?
Какова вероятность, что это шаровая?
Такая же проблема, скрип при движение на маленькой скорости, после 40 км\ч пропадает. потом снова появляется при нажатии. Ответ здесь ЖМИ! :hat:
Я таково же мнения. У меня быти проблемы с отходом колодок от диска :thankyou2:
Скрип ушёл после замены стойки стабилизатора (передней левой, соответственно).
