Гуляют обороты Двигатель ААА 2,8 и еще много всяких странностей
  • Автор темы Trojan_VR6
  • Ответы 20
  • Просмотры 16К
Trojan_VR6 написал(а):
Диагностика выдает ДТОЖ, лямбда в не диапозона и Регулятор Х.Х.
Чистили дросельную и поменял дтож помогло временно.
Также поменял воздушный фильтр.
у меня было такое - очень похожие болячки (начинаешь ехать она разгоняется медлено медлено такое чувтсво что вот вот заглохнит, но не глохнит, а после каких оборотов вдруг мгновенно просерается и прёт). не мог понять что такое. диагностика показала лямбду вне пределов регулирования. оказался забитый катализатор. пришлось менять его - отдал кучу денег. но как только показания лямбды попали в пределы регулирования всё стало нормально. на самом деле у компа из-за лямбды едет крыша - он пытается подстраиваться по ней, но у него не выходит поэтому и глюки. если катализатора нет, то насколько я знаю надо либо колхозить сопративление чтобы значения лямбды вошли в необходимый диапозон либо отключать лямбду (не физически, а в мозгах) - как это делается не знаю.
