гудит справа непонятно что подшипники поменяны
  • Автор темы spidy
  • Ответы 32
  • Просмотры 18К
spidy
None
У кого есть какие предположения выскажетесь, плиз...
Что-то гудит на скорости выше 40, при повороте направо звук полностью пропадает, на лево усиливается, подшипники справа помянял и передний и задний, правда задний менял на сервисе (крепление суппорта не открутить было, а припёрло ехать далеко) и пока не смотрел, поменяли ли они его, но по моему поменяли, до того как гудело сильнее... Решил поменять передний подшипник, ни чего не изменилось, да и на старом ни каких следов износа...
Был у меня такой зекер. Необязательно-гудит справа,значит справа и подшипники. У меня гудел л.задний,а казалось то спереди,то сзади. Прежде чем всё подряд менять-проверь. Поддомкрать и крутани колёса все поочереди.При проверке передних идёт шум от двиг. и коробки,но если подшипник убитый,то его всё равно слышно. Пробуй.
Дык я пробовал, задний правый до замены точно гудел, после замены не проверял ещё... Просто менял не сам, а сервисам не очень доверяю (тока когда при мне делают)... Поле замены заднего гул по моему уменьшился, но совсем не пропал, по этому решил и передний поменять, но от этого ни чего не изменилось...
Чего-то я не понял. То ты ещё не проверял,то уже проверил. Ты машину домкратил? Колёса все по очереди крутил? Если да,то чего услышал?
Я проверял, до замены подшипников, просто задний не сам менял и без присмотра по этому не уверен, думаю ещё раз проверить, а так то конечно проверял...
Во-во. Проверь внимательнее. Бабы впарить всегда успеешь. Я если на днях знакомого увижу-спрошу. Чё-то он тоже там с гудом маялся. Чего узнаю-напишу.
Ага, спроси, я запарился уже, вчера на подъемнике был покрутил все колёса, вроде шум идёт тока от коробки... Но на скока я знаю коробкин шум при поворотах меняться не должен...
Спросил. Вобщем так:гудело у него, начиная с 50-60км/ч. При повороте налево немного стихало,а иногда совсем пропадало. Ну,короче,он и сам уже запутался. При проверке передних подш. тоже ничего не услышал кроме шума в коробке, а в задних было тихо. Заменил пер.правый подш.- не помогло. Заменил пер. левый- всё,тишина. Остался шум,но это у него резина наша,да ещё местами подбитая. Если тебе поможет-буду рад. Удачи.
Спасибо, правда если стихает при повороте на лево, то или спереди или сзади слева, а у меня стихает при повороте направо, а правую сторону я поменял уже... Были б лишние деньги поменял бы и левую сторону, для профилактики... А не слышал что б ШРУСы так гудели, я долго ездил с порваным пыльником внутреннего шруса, а когда пыльник менял, старую смазку не вымыл (торопился, а под рукой ни чего небыло чем помыть)... Теоритически то от этого не должно гудеть, но я думаю чего тока не бывает...
При износе наружных ШРУСов при поворотах будет характерное щелканье (как трещотка).Чем больше износ- тем сильнее щелканье.
Да я в курсе, правда я про внутренние говорил...
Даа.. С внутр. ШРУСом ты конечно нахально поступил. Наружние обычно трещат,когда руль до конца вывернут и трогаешься с ускорением. А внутренние- когда колесо в яму проваливается,т.е. угол у привода меняется, слышится похрустывание. А вот насчёт гуда...? Не знаю. Всё-таки бльше похоже на подшипник.
Да у меня тоже ощющение, что подшипник, но справа я оба поменял, а не могут же они при уменьшении нагрузги сильнее гудеть, при увеличении слабже... по крайней мере я такого не слышал...
Ну так-то да. А с другой стороны, чего на свете не бывает,сам говорил. Железяку,её ведь порой и не поймёшь. Конечно бабки жалко, а что делать? Ну поезди по сервисам,мо жет какой слесарь ушастый попадётся,с музыкальным слухом. А денюжку всё-таки придётся потратить. Сколько раз такое бывало. Ёб...й метод тыка, мать его.
Ну я на выходных всё равно, на всяк пожарный, привод сниму помою, посмотрю в каком внутренний шрус состоянии...
Конечно посмотри. Всяко не во вред. Что если надыбаешь, отпиши.
Разобрал на выходных привод... Внутренний ШРУС был сильно изношен, поменял... Гудеть меньше не стало, за то вибрации пропали, раньше она и гудела и вибрировала на скорости, я думал что источник один, оказалось разные... Теперь думаю ступицу поменять, я ещё когда пошипник менял подумал, что не машало б и её поменять... а теперь последняя надежда избавиться от гудежа ента ступица...
Надо брать пассажира со слухом, и чтобы он во время движения лазил по салону и слушал !
РАзвал спереди кажется положительный, а сзади отрицательный, если я не путаю - то и износ у подш. разный получается. На одной стороне один гудит в одну сторону, а другой в другую.
Вот это и есть- ёб...й метод тыка,требующий массу сил,нервов и денег. Упорно ты не хочешь подшипники сдруой стороны менять. А чем тебе ступица-то не понравилась? Там вроде-бы и гудеть-то нечему. Всё-таки сдаётся мне,что гудят подшипники,никак не ступица. И хорошо,что про ШРУс вспомнил,а то так и ездил-бы с трясучкой,пока привод не оторвал бы. Вибрация-вещь серьёзная и противная. А причину если найдёшь-чиркни, не поленись, г де-же всё-таки засада была.
На мой скромный взгляд, менять надо было передний ЛЕВЫЙ подшипник. Если при повороте направо гул исчезает (левое колесо разгружается), при повороте налево гул сильнее (левое нагружается сильнее). У меня была такая-же ситуация, гудело справа, хотя по кузовузвук очень хорошо передается и не поймешь откуда, при повороте налево звук исчезал, направо - усиливался. Заменил правый подшипник - все ОК.
