Рулевые тяги шарниры
  • Автор темы серый
  • Ответы 3
серый
None
В месте крепления тяги к рулевой рейки имеется шарнир.Выходит ли он из строя или это большая редкость?Подскажите плиз,т.к. собираюсь менять наконечники. :blink:
Нужно проверить люфт в этом шарнире. А так тяги ходят дольше наконечников.
У меня отходили всего 2 года. Но только лишь по моей вине :( Не досмотрел пыльники. В обоих обнаружил по одной дырочке, через которую водичка от лужиц и попадала внутрь. Так убились не тока тяги, РЕЙКУ таким образом ухайдохал :mad:. Так что за пыльниками в первую очередь следить нада. :)
серый написал(а):
В месте крепления  тяги к рулевой рейки имеется шарнир.Выходит ли он из строя или это большая редкость?Подскажите плиз,т.к. собираюсь менять наконечники...
Чтобы проверить, надо сначала отсоединить рулевой наконечник от поворотного кулака. Если рулевая тяга вместе с рулевым наконечником под собственным весом не опускается, то она в хорошем состоянии. Надо ещё подвигать тягу рукой - проверить, чтобы не было заеданий в шарнире.
