romkin
Доброго дня,не знаю туда ли пишу, но с недавнего времени появилась проблемка - провал на оборотах 1800 на любых передачах (коробка ручка) мож было у кого такое?На хх работает ровно,бензин,масло не ест,вобщем все вроде норм но при ускорении на любой передаче до 1800 все ок потом провал и подхват, если не резко на газ давить то его особо не чуствуется,но достало сил нет.Фильтра все новые,свечи поменял,вынимал бензонасос чистил сетку,заменил колечки под форсунками была запотелость вокруг, был на диагностике есть 2 ошибки по передуву 16480 P01106 Неверный сигнал давления во впускном колекторе/воздуха =>-G71/F96 и вторая ошибка-16622 P0238 Слишком высокий сигнал датчика давления наддува-G31,заменил N75 клапан ошибки остались
.Посоветуйте что где,чего как смотреть,достал уже этот провал ппц как хоть продавай машину
