болты крышек коленвала разные
Fakt
Fakt
Все по делу
Россия,Москва
Corrado
Капиталю двигатель и решил заодно поменять болты коленвала.
Оригинальный номер N 102 638 01.
Пришли болты из Экзиста,так вот на новых болтах резьба на ВСЮ длинну болта,в отличие от старых на которых резьба только на треть.
Я вот думаю можно их ставить,не будут крышки смещаться оттого что внутри них будет не гладкий стержень,а резьба?
Подскажите,кто точно знает.
я бы не поставил такие болты, а вообще зачем их менять не вижу смысла это напрасная трата финансов. И х.з что за болты тебе прислали. Правильно говорят не тронь механик самолет и он тебя не подведет :drive:
Крышки смещаться не будут, они центрируются втулками.
+100 - оставляй старые болты и не парься
менять болты стоит лишь в том случае, если на них потянута или же сорвана (скорее он просто лопнет) резьба, а в остальных случая ставь старые и не дймай ничего. Насчет новых, та кэто стремные какие-то, вобщем верни и еще по голове продавцу бабахни этиме же болтами.
po moemu nado ich menjat' esli uzhe tuda zalez, ja by pomenjal, i ne tol'ko by, ja budu menjat'. i obratno starye nikogda ne budu prikruchivat'. posmotri shto v bently napisano. :drive:
Всегда ставил старые без проблем.
В бентли написано менять только болты маховика и шатунные болты.
Самое интересное там не написано менять болты головки блока,это как объяснить?
Вы лучше проясните вопрос с резьбой.
поясняю...
ставь новые. крышки никуда не денуться, они центруются не болтами. По поводу резьбы - на самом деле по барабану - на треть она или до конца.
esli bolty golovki 1.8 8 v to bolty golovki mozhno stavit' starye, esli 16v to menjat' na novye
это кто тебе сказал? в бентли что по этому поводу написано?
ты хоть сравнивал б/у болты и новые? а? ничего что старые длиннее? :oops:
Я ж писал что бентли молчит по поводу этих болтов.
зато форум много раз это обмусолил. я и сам потом проверил когда собирал мотор. старые длинне чем новые-факт. вывод(имхо)-болты вытягиваются при закручивании и за счет этого создается прижим головы к блоку.
да и вообще цена вопроса не стоит подробного обсуждения этих болтов.
