Dinosaur
Проблема в следующем:
машина не заводится, подергал все провода, датчики, накачал чуть-чуть бензина - и она завелась, правда, только с выжатым газом, как только газ отпускаешь работает секунд 20 на холостых и сразу глохнет, и потом заводится опять(крутить приходиться долго), держу газ прогреваю минут 10, выключаю зажигание, опять завожусь и заводится с пол-оборота, холостый держит. Съездил на диагностику, вот какие ошибки выдал компьютер:
00522 020A ДТОЖ G62
00281 0119 Датчик скорости движения G68
00293 0125 Мультифункциональный переключатель-F125
00300 012C Датчик температуры масла в КП-G93
00518 0206 Потенциометр дроссельной заслонки G69
00529 0211 Нет информации о частоте вращения
00545 0221 Электрическое соединение двигателя и коробки передач
00552 0228 Потенциометр расходомера воздуха-G19
00660 0294 Включатель режима интенсивного разгона(Kick-down)/Потенциометр дроссельной заслонки
00537 0219 Лямбда-регулирование
Кик-даун работает, иашина на педаль газа реагтрует, коробка работает все переключает.
В сервисе не накикие вопросы отвечать не стали, сказали что машине пипец и ее надо срочно чинить и оставлять у них. Тем не менее она ездит.
Теперь о главном, что может быть и что нужно менять? такое ощущение вчто это ошибки ща все время жизни ЭБУ...это возможно?
P.S. я почти полный нуб. так что сильно не пинайте плиз.
00522 020A ДТОЖ G62
