Двигатель AAM Не заводится или глохнет на холостых
Dinosaur
Москва
Golf 3 1,8 AAM 93г. - был; Audi A4 1,8 ADR 97г.
Проблема в следующем:
машина не заводится, подергал все провода, датчики, накачал чуть-чуть бензина - и она завелась, правда, только с выжатым газом, как только газ отпускаешь работает секунд 20 на холостых и сразу глохнет, и потом заводится опять(крутить приходиться долго), держу газ прогреваю минут 10, выключаю зажигание, опять завожусь и заводится с пол-оборота, холостый держит. Съездил на диагностику, вот какие ошибки выдал компьютер:
00522 020A ДТОЖ G62
00281 0119 Датчик скорости движения G68
00293 0125 Мультифункциональный переключатель-F125
00300 012C Датчик температуры масла в КП-G93
00518 0206 Потенциометр дроссельной заслонки G69
00529 0211 Нет информации о частоте вращения
00545 0221 Электрическое соединение двигателя и коробки передач
00552 0228 Потенциометр расходомера воздуха-G19
00660 0294 Включатель режима интенсивного разгона(Kick-down)/Потенциометр дроссельной заслонки
00537 0219 Лямбда-регулирование
Кик-даун работает, иашина на педаль газа реагтрует, коробка работает все переключает.
В сервисе не накикие вопросы отвечать не стали, сказали что машине пипец и ее надо срочно чинить и оставлять у них. Тем не менее она ездит.
Теперь о главном, что может быть и что нужно менять? такое ощущение вчто это ошибки ща все время жизни ЭБУ...это возможно?
P.S. я почти полный нуб. так что сильно не пинайте плиз.
дтож махни для начала
Вчера появилсь новые симптомы:
плохо реагирует на педаль газа, очень медленно ускоряется, иногда начинает сам тормозить двигателем(резко бросает обороты и естественно дергается при этом).
А ДТОЖ один или их два?
Да один вроде был!!!
Я с таким езжу уже почти год. На что влияет эта ошибка???
ДТОЖ поменял, спасибо, заводиться стала нормально, только теперь норовит заглохнуть на холостох после нескольких минут работы.
Посмотри, не пролетел ли ремень ГРМ на один зубок. Свиди все метки и глянь, только положение бегунка в трамблере незабудь глянуть когда выставишь.. Отпишись :drinks:
Почти такая же байда.
На холостых не заведёш пока чуть на газ не нажмеш.
Тянет вроде нормально.
Куда лезть?
Двигло AEE 1,6
Может, кому пригодится:
проблема была в ДТОЖе, еще был перетянут ремень ГРМ, ну и больше проблемы с проводкой).
