Tiraspol
Юнный механик
Машина пасат 3-й 1989г., двигатель БН весь форум перерыл но документации на эту тему так и не нашёл. Двигатель карбюраторный, карбюратор 2е2. собственно в чём проблема:
К головке блока прикручен пластмассовый тройник в нём находится 3 датчика ОЖ. Один я знаю служит для опредиления уровня ОЖ (светодиод в приборке) по идее второй для стрелки температуры, но зацем нужен 3-й ? (на моно инжекторе я знаю собщяет ЭБУ кода пора выходить из режима прогреваня) работает только датчик светодиода приборки, надо полностью развести остальные 2 датчика т.к. над машиной очень жестоко подшутили проводки капота просто нету. вся проблема в этих датчиках. помогите ))))
и введитет в строке поиска фразу: "карбюратор 2е2" и получите ошеломляющие результаты, включая и буквы двигателя Вашего авто... после чего заполните подпись и "поднимите" тему...
