Фотоотчет Порванная подушка впрыска. Глохнет без нажатия на педаль газа
  • Автор темы MVolkoFF
  • Ответы 39
  • Просмотры 38К
Завожу машинку холодную, горячую. ХХ стабильный на прогреве, на горячую от случая к случаю. Нажимаешь на педаль газа - моментально глохнет, ее не колбасит, не трясет, просто обороты падают. При этом она свободно заводится, при нажатии на гашетку реагирует как положено, отпускаешь педаль газа глохнет. Итог, слишком бедная смесь.
Смотрите и не допускайте до такого.
Спасибо за картинки. Пару вопросов.
Когда симптомы появились?- когда порвалась прокладка или беспокоили по чуть долгий промежуток времени.
Видно ли было эту трещину (подсос воздуха) до снятия моника на работающей машине, или только после снятия обнаружилось?
На кануне происшествия ХХ был нестабильный, падал до 300 - 400 и восстанавливался, иногда глохла, но все это было постепенно. А прежде при шатании моныка в сторону ХХ незначительно плавал (это уже должно насторожить). Сам не усмотрел (не видел) подсказали в ОПЕРАТИВНЫХ ВОПРОСАХ темка "Глохнет на ХХ G III ABS 1.8
в определенный момент прогрева"
У друга подобно выглядела подушка когда начало колбасить двигатель.
Была такая-же фигня.
Симптомы: машина начала заводиться только со второго раза.
И не знал даже где искать. Совершенно случайно обоперся на улитку и смотрю - как-то уж сильно свободно из стороны в сторону двигается. Смотрю сбоку - трещина в резине.
Когда снял o_O o_O o_O - облдел как машина вообще ездила (да и страшновато как-то стало) - трещина сквозная была на половину подушки.
При покупке новой продавец сказал, что это обычная проблема - от качества нашего бензина.
У меня примерно то же самое, обнаружил случайно, когда заметил что моно-мотроник сильно болтается, проблем не было, может так бы и ездил. Пришлось купить и поменять. Спасибо за фото, на одно номер детали подсмотрел
Сколько стоит($) такая подушка?Уменя тоже трещина,но пока вроде нормально работает.
Если трещина,значит обороты будут падать?
Точно не помню, в EXISTе рублей 300-400 примерно
Неоригинал долго не ходит.
Подушки моника за 400 руб. мне хватило ровно на зиму.
Поставил за 700 руб (тоже неоригинал), езжу уже около года.
Следующая будет оригинал (цена вопроса 1200 руб. примерно). Чтобы поставить и забыть.
Топран лучше не берите, зря потраченные деньги.
Феби и Ханспрайс чуть получше, но тоже лучше не брать.
+1 топрана мне хатает ровно на год
Motto написал(а):
...Следующая будет оригинал (цена вопроса 1200 руб. примерно). Чтобы поставить и забыть....
Откуда такие цены?
В Exist минимум 1 547,94р. и ждать 15 суток!!! :(
заметил у себя подобную беду, подушка оторвалась на половину, воздух звучно подсасывает. но вопрос в том, что холостые держатся повышенные.
может ли это связано или стоит еще где покопать?
Что скажете насчёт МЕЙЛЕ? У нас в продаже такие иногда бывают в наличии за 450р. В екзисте-425. Дороже только лемфордер, но и его со слов продавцов сейчас хватает на год-бензин, типа такой( хотя на форуме слышал, что ЛЕМ просто передал производство резинок для машин до97 года неизвестному производителю)
Феби за полгода на куски, какая-то безымянная уже год-вся в глубоких трещинах, но, как назло, они в шахматном порядке и не насквозь. Всё равно буду менять. Да и про мейле ничего плохого пока не слышал :search:
маленький офф, но в тему:
прокладка карба 2ее
откатал чуть больше полугода и вот такие пироги
основные куски резины оторвал руками, в коллектор вроде ниче крупного не улетело
брал новую прокладку аж за 800р на разборке в королеве :mad:
сравнение с новой
Поменял подушку - все нормализовалось. Фотки выкладывать не буду. Скажу лишь что стояла оригинальная - каталась пять лет точно. Просела так, что падать было некуда - рычаг от тросика газа терся о болт крепления подушки.
прокладка карба 2ее
А кто нить сталкивался с подогревом коллектора (ежом). Я тутова новичек, хотелось бы узнать как проверить работоспособность этого девайса, проводок я уже обнаружил но он единственный. Не сочтите за флуд
и ЕЩЕ, разница в цене=разница в качестве? С чем связан выход (у некоторых такой скорый) этого девайса, не пойму?Объясните чайнику...
Завтра буду откручивать свою подушку на мотронике, RP. Подробного фотоотчета по снятию не нашел.
Посмотрел в факе, правда без фото. Оказалось все делается одним ключем на 10 или трещеткой. Работы на 20 минут,если уже знаешь что-где.
Подушку купил якобы оригинал(на рынке) за 250грн (где-то 1200рэ). Французская. Сказали,что именно французские ставили и на конвеере.
А старая порваная была Febi.
При замене,как я понял, герметик не нужен. Роль изоляции выполняет резиночка (у меня зеленая), которая слегка выступает и при прикручивании плотно закрывает весь периметр:
Очень благодарен за инфо !!!
ребята к меня была такаяже проблема, но после того как поставил новую падушку двигатель вообще не стал заводиться. подскажите что ето может быть?
