Фотоотчет Установка стабилизатора поперечной устойчивости VW Golf 2, Jetta 2
Автомобиль
VW Golf 2, Jetta 2
Двигатель
все
Автор фото и отчета: Индюк
После того, как была завершена работа по замене сайлентблоков, я решил установить стабилизатор поперечной устойчивости.
1. Запчасти.
ФОТО 1: ЕТКА.
Список запчастей для установки стабилизатора (смотри ФОТО 1):
Поз. 10 – стабилизатор поперечной устойчивости d = 21,7мм (1 шт);
Поз. 11 – резиновая втулка крепления стабилизатора (2 шт);
Поз. 12 – стойка стабилизатора (2 шт);
Поз. 13 – резиновая втулка  (4 шт);
Поз. 14 – шайба (4 шт);
Поз. 15 – гайка (2 шт);
Поз. 16 – крепление стабилизатора (2 шт);
Поз. 17 – болт (2 шт).
ФОТО 2: Запчасти для установки стабилизатора. Резиновые шайбы на машине должны стоять не так как на фото, а перевернуты на 180 градусов: большей площадью к рычагу, малой – к маталлическим шайбам.
ФОТО 3: Стабилизатор был куплен новый.
ФОТО 4: Диаметр стержня стабилизатора 21,7 мм. На стабилизаторе были обнаружены две зеленые точки.
2. Установка стабилизатора.
Устанавливаем машину над канавой, поднимаем и закрепляем на подставках. Снимаем оба колеса с передней части автомобиля.
ФОТО 5: Подготавливаем точки крепления стабилизатора на балке: очищаем, проверяем.
ФОТО 6: Подготавливаем точки крепления стабилизатора на рычагах.
ФОТО 7: Обработав поверхность стабилизатора силиконовой смазкой, натягиваем на него все резинки соблюдая при этом их правильную ориентацию.
ФОТО 8: Стабилизатор готов к установке.
Оказалось не все так просто. Резиновые втулки (ФОТО 1, Поз. 11) никак не хотели вставляться в свои крепежные узлы. Да и металлическая скоба (ФОТО 1, Поз. 16) не установилась бы на место. Пришлось выкрутить на 10-15 мм два главных болта крепления балки к лонжеронам. После чего, пришлось полностью выкручивать два болта крепления рычагов и балки из больших сайлентблоков. Таким образом, балка с двигателем на ней могла болтаться на двух ослабленых болтах как маятник. ИМХО, такой способ не безопасный. Только после выполнения этой операции металлическая скоба встала на место и была зафиксирована болтом (ФОТО 1, Поз. 17).
ФОТО 9: Крепление стабилизатора на балке.
После того, как обе скобы (ФОТО 1, Поз. 16) были установлены, фиксируем балку болтами, предварительно поддомкратив ее вверх. Болты (ФОТО 1, Поз. 6) проходящие через большие сайленты не затягиваем.
ФОТО 10: Вставляем стойки стабилизатора в рычаги. Резиновые шайбы должны стоять большей площадью к рычагу, малой – к маталлическим шайбам.
ФОТО 11: Фиксируем стойки снизу, нижняя металлическая шайба устанавливается как и верхняя – выпуклостью к резиновой шайбе.
Устанавливаем колеса. Опускаем машину на землю. Для надежности можно пошатать машину вверх и вниз, чтобы незафиксированные большие сайлентблоки встали на место. После этого затягиваем болты крепления рычага (ФОТО 1, Поз. 6).
Делаем пробную поездку.
Радуемся.
Corporation
Corporation
Тула
VW Golf III 1.8 ABS 1995 3dr, ZAZ 968M 1.3 MeMZ-968 1981 Coupe, GT Zaskar Team, GT Avalanche 1.0, BST Technologies FatBike, Specialized S-Works Epic
Да, судя по электронному мануалу, резинки "острой" частью надо ориентировать к рычагу.
Boring
bis dat,qui cito dat
Киев
Passat B3 унив. 90г 1.8i RP motronic
Чем чревато отсутствие позиции № 16 - скоба крепления втулки стабилизатора?
Индюк
Индюк
Автолюбитель
Алма-Ата
G4 2002: 1,6 BFQ, кпп DUU, 5 дверей, серебристый. 2007-н.д.
Стабилизатор будет болтаться и греметь.
Без позиции №16 эксплуатация стабилизатора не возможна.
sergei-2912
Россия Слободской (Кировская область)
VW Jetta2 1,6RF 1988 с нивовским карбом.
Подскажите,а как правильно втулку резиновую поставить,там выступ какой-то есть его куда,вверх или в низ?
TPN
TPN
Сисадмин-вагоновод
Новосибирск
VW Passat B3 notchback CL 1.8 RP Mono-Jetronic 1989г.
error_404
error_404
Golf2Club
Фрязино, МО
Golf 2 Tour, PB, Cosmos/Vento GLX, AAM, Красный/Golf 4 Variant, AQY, Серебро/Dodge Grand Caravan, EGH, Серо-голубой
чисто логически: если взять прижимную скобу и приложить ее к резинке, то она сама ляжет в нужное положение в выимку... соотв по положению этой скобы на подрамнике уже можно понять как сб ставится
sergei-2912
Спасибо,просто на тот момент стабилизатор был на месте,а болты вообще обломлены и ведь не стучало.
alekc-1967
кострома
фольсфаген б3 пф дигифант
где купить этот рем комплект
maxsliv
Тверь
Golf2
В свое время, на Фольксваген Гольф 2 1,6 тоже поставил стаб. Подвернулся битый ГТИ, за $20 купил с него все железо, в магазине новые резинки и вперед.
Разница в поворотах - огромная, но передок стал чуть жестче.
Снятие
>1. Установить автомобиль на стояночный тормоз.
>2. Ослабить болты крепления колес.
>3. Приподнять переднюю часть автомобиля и установить на опоры.
>4. Снять колеса.
>5. Отвернуть гайки 23 (см. рис. Передняя подвеска) с двух сторон стабилизатора 5.
>6. Установить опору под балку 13.
>7. Открутить болты 12.
>8. Ослабить болты 32 и установить рычаги 15 в горизонтальное положение.
>9. Вынуть стабилизатор 5 вместе со стойками 8 и резиновыми подушками 6.
>10. Снять стойки 8 со стабилизатора 5.
>11. Снять резиновые подушки 6 со стабилизатора.
Установка
>1. Осмотреть стабилизатор. Если он погнут, его необходимо заменить.
>2. Осмотреть резиновые подушки 6 и шарниры 10 и 11. Если они изношены или повреждены, их необходимо заменить.
>3. Установку стабилизатора поперечной устойчивости производят в порядке, обратном снятию.
>4. Установить шарниры 10 и 11 малым диаметром к чашкам 9 шарниров, а чашки 9 шарниров должны быть направлены буртиком в противоположную сторону.
>5. Затянуть болт 32 моментом 130 Н·м только после установки автомобиля на землю, качнув несколько раз автомобиль в вертикальном положении и прокатив его несколько раз вперед и назад.
manuals4car.ru/doc/volkswagen-golf-ii/stabilizator-poperechnoj-ustojchivosti-12
beisel
beisel
Status Quo
BRD
проданы,Opel AScona C-CC 16N 1984г (2 года владения) vw Jetta 19E 1,3HK 1984г (1год владения). vw Passat 35i 1.8 RP 1988 г (5лет владения) mazda 323f BJ 15 ZL 1999 г (6 лет владения )VW Bora 1J 2.0 AQY 2000г продана (8 схвостиком лет владения); Mazda 3 BK 1,6 Z6 2007г.
а что голф 2 еще гдето бегают не сгнили в круг ???
умну в стране дефакто уже все история ольдтаймеры с Н на конце номера
дефакто и голф 3 уже редко на дороге и поло 6N все в африке
Dima012
Dima012
Любитель Гольфиков
Команда форума
Санкт-Петербург Техноложка
VW Golf GL 1.8 RP 1990 г. был
Сгнили. Но бегают. Мой по крайней мере! :LOL: Но мало их осталось, аж жуть...
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
