tdg2004
- VW T5 Transporter, 2.5 AXD, 2004
adn1271 написал(а):Если Ваша машина понадобится арабскому шейху, то она уйдет как дети в школу.Вся охранная система должна быть поделина на части.Одна отвечает за информирование,вторая за доступ в авто,третья за запуск,четвертая за доступ к системам управления. Доступ в авто можно перевести на ИФК, изменить частоту брелка и блока, заменить блок комфорта на блок для других стран.Ток потребления сигналок есть в руководстве по эксплуатации.При не корректной установке, машина "не спит" и ток утечки достигает 1,5А.
Если Ваша машина понадобится арабскому шейху... - моя, например, не понадобиться. А если Бог даст и заработаю на такую, то просто поеду в а-центр и поставлю у них их фирменный АОК. Пока их услуги мне дороговаты получаются. Ставить же стандартные "коробки" - практически пустая трата денег. Но и ничего не ставить - это глупость. Вот и приходится вникать, как грится, в детали.
Вся охранная система должна быть поделина на части.Одна отвечает за информирование,вторая за доступ в авто,третья за запуск,четвертая за доступ к системам управления. - конечно так...
Доступ в авто можно перевести на ИФК, изменить частоту брелка и блока - или просто тач мемори, ем-марин или вызывная панел от домофона с кнопками (если есть куда приделать снаружи - автобусы, грузовики например) - куда уж проще, дешевле и надёжней? И ключей носить не надо - только код в голове! Профи, берите идеи - бесплатно отдаю!
Заменить блок комфорта на блок для других стран. - ниасилил. а зачем?
Ток потребления сигналок есть в руководстве по эксплуатации. - да, но его нет под рукой - потому и спросил
При не корректной установке, машина "не спит" и ток утечки достигает 1,5А - угу. при совсем некорректной ток утечки может достигать тока кз
