d.lus
Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
После замены ручных стеклоподъемников на ЭСП порой возникали глюки - стекло поднималось на 1-2см и тут же полностью опускалось. Точно также оно себя ведет если встречает на пути препятствие.
Не вопрос, снял карту, около получаса потратил только на регулировку стекла. Вроде бы выставил - и движение равномерное, и шум мотора не меняется (нагрузка на него). но все равно есть одно положение окна (самое удобное если курить за рулем), при поднятии стекла из которого глюк повторяется.
Может есть какая-то особоая методика правильной установки стекла в захваты стеклоподъемника или все делается методом проб и ошибок?
