Правильно выставить дверные стекла. Есть особая методика?
  • Автор темы d.lus
  • Ответы 9
d.lus
Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
После замены ручных стеклоподъемников на ЭСП порой возникали глюки - стекло поднималось на 1-2см и тут же полностью опускалось. Точно также оно себя ведет если встречает на пути препятствие.
Не вопрос, снял карту, около получаса потратил только на регулировку стекла. Вроде бы выставил - и движение равномерное, и шум мотора не меняется (нагрузка на него). но все равно есть одно положение окна (самое удобное если курить за рулем), при поднятии стекла из которого глюк повторяется.
Может есть какая-то особоая методика правильной установки стекла в захваты стеклоподъемника или все делается методом проб и ошибок?
ИМХО особой методы нет, делается "на глазок". А может движок глючит?
ЭСП новые (полугода им еще нету), с остальных положений срабатывает нормально.....
Вывод - курить за рулем не надо :)
А вообще методики выставления стекол нет. Не, конечно, может есть какая-то инструкция, но, я думаю, смысл ее будет в том, что надо выставлять стекло на глазок, как и писали выше.
Смазка редуктора?
2 Man61: Там еще заводской смазки выше крыши. без нагрузки вообще летают :)
До последней регулировки регулярно так "заедали" из разных положений. Сейчас только из одного.....
2 _Freeman_: А че еще в пробках делать? :)
Лан, значит будем пытаться выставить дальше....
меняли дверь на одисее было примерно тоже. оказалось резинки криво поставили.сколько не поправляли их до конца так дело и не довели.там ветровик цепляется ну похоже и не дает.а о методики я и не слышал всегда методом проб и ошибок.
методом проб и ошибок!!я тож мучился на Фольксваген Гольф 3 када менял подъёмник!всё получилось в итоге!
Спасибо...
Значит будем продолжать заниматься сексом :)
