martyncheg
С осени мучаюсь (пока не особо
) одной проблемой. Ситуация такая:
Стоит машине постоять 1 и более суток- как начинаются проблемы. По порядку:
1. При запуске иногда машина не заводится. При этом даже стартер и не крутит. Сразу как будто "проскакивает", слышен характерный "шипящий" (надеюсь понятно о чем я
) звук. Иногда это может повторяться до 3-4 раз, пока машина не заведется. После запуска двигатель работает нормально, обороты не "гуляют".
2. При трогании с места при средних оборотах, машина едит нормально. Но стоит оттормозиться и начать давать газу, как начинают падать обороты. Все это сопровождается дерганием авто. Чаще глохнет. При попытке завести авто повторно, начинается проблема 1. Т.е. не "схватывает" стартер". Машину получается завести только на 8-10 раз. При этом приходится дольше крутить стартер и поддавать газу. Проблема изчезает только после 1-2 км при езде на повышенных оборотах и удерживании немного сцепления. Дергание заметно на 1, 2 и 3 скорости, далее почти незаметно.
Кто подскажет что делать? Где искать поломку? С чего начать? Просто чувствую что проблема будет еще больше обострятся.
Замечу что при ежедневной езде никакого "дергания" не наблюдается. Только проблема с пуском двигателя (пункт 1)
p/s/ Извините за мой "русский" и что так подробно
.Надеюсь на ваши советы и помощь.
