привезите стробоскоп для уоз может кто едит через латвию
  • Автор темы eddy riga
  • Ответы 32
eddy riga
Riga
passat b4 ABS
в нашей деревне нету стробоскопов ужос.набираю в поиске по латвии нету,а по россии миллион вариантов.Вот и возникла идея а вдруг :rolleyes:
пилец в каждом захудалом автомагазине практически валяются, неужто в Риге и нет стробоскопа? может стоит в город выйти и в реале поискать? а не в виртуале? :)
Это автор темы и так знает :) Лучше бы ответили те, кто реально может помочь
Проблемы выслать в Ригу? Оформим отправкой автобусом из Москвы с Рижского вокзала каждый день уезжают (не дороже 10-15$). Оплату на Western Union положишь. Куплю в Москве и отправлю.. Сообщи модель стробоскопа и проблем не вижу. И будет тебе СЧАСТЬЕ!!! звони 8-916-715-25-66 Борис B) :rolleyes:
пилец в каждом захудалом автомагазине практически валяются, ... :)
Было бы смешно, если не грустно. В наших больших деревнях я тоже не нашел, искал несколько раз.
Наша деревня - всем деревням- деревня :LOL: Тут что-то найти, это из области фантастики :)
Неоновую лампочку обычным куском провода подключите к свече и массе и смотрите в сумерках.
Не к свече, а к емкостному датчику к свечному проводу. Еще вариант-между свечой и свечным проводом, сам не пробовал-опасно для здоровья :)
pau62 написал(а):
ты сам так делал?
Наматываю фольгу на свечной провод, в качестве датчика, использую ТХ-90 в качестве неонки. Напрямую к свече не пробовал, это практически КЗ в цепи свечи, и вряд ли неонка долго выдержит такой режим.
Энергия искры - около 50мДж
А через твой датчик до лампочки дойдет совсем мало.
Только темной ночью под одеялом будет видно.
У меня не сдохла, хотя может и не долго проживет.
А может, и не всякая неонка выдержит.
Не могу напрямую связать энергию искры свечи с яркостью свечения неонки, как-то это некорректно, Дж=мощность*время. Длительность искры не мене 300 мксек (это более 1,5 градуса для 850 об/мин 4-такт. 4-цил. двигателя, размазывается метка), требуемая длительность импульса стробоскопа желательно не более 10-15 мксек (а это обеспечивается емкостным датчиком).
Потом, цилиндр при твоем способе отключается, т.к. напряжение на свече будет ~ 60 В, считай что ВВ провод замкнул на массу и троение.
Насчет под одеялом темной ночью, твоя правда, иначе никак :)
Ну длительность искры обычно измеряется единицами милисекунд.
Энергия искры как раз определяет яркость свечения лампочки.
Ну это если ты хочешь во всем диапазоне оборотов движка опережение смотреть. Обычно люди начальный угол смотрят.
На самом деле магазинные стробоскопы (на ртутной лампочке) дают вспышку раз в 100 длиннее.
Ага, троить будет, тут ты прав, ну и хрен с им.
Этими выводами я не согласен, но переубеждать не буду, меня тоже не надо :)
Кстати, на моем B-4, УОЗ выставляется только при помощи ВАГа...
AKD2 написал(а):
Не обращай внимания, видимо имел ввиду переход на базовые установки или у него нет трамблера.
Во как, но обрати тогда внимание,уважаемый AKD2, на книгу
VOLKSWAGEN
PASSAT/VARIANT 1994-1997
Составитель С.В Гусь
Перевод с немецкого Л.Л Римко
... заглушите дв. и подсоедините стробоскоб.... для дв.PB,PF///...
так, ну тут все понятно.
И самое главное
ОСТАЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ.
12.Угол опережения зажигания контролируется ЭБУ ,поэтому его регулировка не возможна без соотв.электронного диагностического оборудования"
Вот я только и хотел сказать, что мой двигатель как раз и поподает под категорию "ОСТАЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ"
только и всего.
