Дрожь руля после 90км/ч Гольф 3
  • Автор темы mako.mn
  • Ответы 30
    vw golf 3
mako.mn
mako.mn
Нижний Новгород
Ford Focus, 2014г., 2.0 PowerShift
Такая проблема после 90 км/ч появляеться дрожь(качаеться право-лево) в руле. В чем может быть проблема? Резина стоит новая, диски ровные, оба подшипника новые, стойки с опорами менял полгода назад.
Балансировка?
должна быть нормальная делал 2 месяца назад грузики на 10-15 грамм. А это может быть из-за рулевой тяги?
А что с рулевой тягой было?
А на дисках изнутри грязи много? ;)
с тягой в принципе ни чего не было просто сегодня в сервис ездил сказали надо тягу рулевую менять. Грязи на колесах нет. У меня биения в руль нет он только дрожит.
95% - гнутый диск(и). У мну так было. :)
диски я выпрямлял когда ставил зимнюю резину и на вид они вроде прямые видимых вмятин нет, да баласировочные грузы с малым весом самый большой 15 грамм.
Гранаты в крайних положениях не хрустят?
Проверь сальники,рулевые тяги с наконечниками! Была такая же фигня,кривые диски лечится прокаткой,бывает что на мойки грузики керхером смывают и вот она дрожь! :drive:
Посмотри грязь внутри на задних дисках.
Резина, говоришь, новая? А что за резина? Из-за резины с такой скорости
могут начинаться такие проблемы. Был у меня такой случай(ТАЗ 09), все перебрал, и пока не сменил резину(тоже была новой) биение не прекращалось.
Вот только забыл, что за резина была.
Колесы махнуть местами.. перед <> зад. Прокатиться
[Резина, говоришь, новая? А что за резина? Из-за резины с такой скорости
Вот только забыл, что за резина была.]
Резина Nokian HKPL5. Вообще я заметил уту дрожь после замены заднего подшипника.
ИМХО, грязь
Если машину мыли, то грязь в нижней точке внутри дисков вымылась, а в верхней осталась, вот и дисбаланс. Берете палочку и вычищаете аккуратно если лень снимать колёсики :hat:
А тягу поменял?
Man61 написал(а):
тягу поменял, грязи на дисках нет, было немного снега но пока меняли тягу снег слетел, дрожь осталась но почти не большая все же есть.
