Adrian
Доброе утро друзья!! Возник вопрос к вам, так как сам уже сломал голову!!
С правой стороны стук, с рулевым не связан, так как на ямах в руль не отдает, рулевые наконечники в идеале!!
Проверил подшипник ступицы, люфта ноль!!
Начал грешить на шаровую, вчера поменял, старая шаровая была не первой свежести, но после замены стук остался!!
Опорный подшипник тоже в отличном состоянии!!
Единственное что заметил, это то, что там, где стабилизатор крепится к рычагу через резинку он там не плотно, т.е. между стабилизатором и резинкой есть зазор, причем приличный!! Из-за этого может быть стук??? Спасибо всем за ответы...
!! СПС
