Регулировка передних дверей Фольксваген Гольф 3 Как делать чтоб не задувало
  • Автор темы ventok
  • Ответы 31
  • Просмотры 18К
    vw golf 3
ventok
None
При езде по шиферу или наезде колесом на возвышенность(бордюр)
появляется скрип в дверях. Это исправимо ?
Спасибо.
Петли дверные надо бы поменять B)
Но у двери глазом заметного люфта нет (т.е. если при открытой качать рукой, то не качается). Немного ходит вверх/вниз сама карта двери - зтот черный пластик.
есть увереность, что двери скрипят?
скорее что то другое
Скрип идет из области замка двери, точнее защелки замка.
Там штырь с пластиковым кембриком из стойки торчит. Замок за него цепляется.
Со временем кембрик усаживается. Получается уже не то. Так что скрип из-за него может идти.
Лечится наматыванием изоленты на этот кембрик.
Понял. Надо попробовать изоленту намотать. Если поможет, то надо
придумать что-нибудь посерьезнее взамен изношенного кембрика.
новый кембрик :D
Скрип точно может идти от сочленения этого штыря с кембриком и замка. Недавно я эти штыри поменял на новые (стоят копейки) и видно плохо отрегулировал прилегание двери, появились скрипы из замков.
купить новый палец за 7 рублей
До новых кембриков и тем более пальцев добратся не успел, но пара слоев изоленты проблему действительно решила. Пока ничего не скрипит. Естественно это на время. Пока найдем то что нужно.
Всем спасибо.
Замок дверной 100р, палец на кузове - бесплатно
Эта проблема просто уже достала! На любую неровность дороги - машина реагирует просто ужасающим скрипом - особенно сильный звук от задних дверей. Смотрел все 4 двери на предмет люфта в петлях - практически он не ощутим. Однако при закрытых дверях ( и особенно на задних) - люфт (при потягивании за основание ручки вверх-вниз) небольшой присутствует. При этом резиновое уплотнение ( на вид и ощупь вполне "живое") издает этот противный звук ( резина по металлу)! Самое удивительное что обе задние двери скрипят практич одинаково - казалось бы левая ( за водителем) должна иметь меньший износ деталей! Есть ли решение проблемы? Кто как справлялся с этим?
Силиконовой смазкой для начала промажь. И также потом можешь болты крепления замка двери заменить.
Можно попробовать почистить и смазать рычаги-ограничители открывания дверей. Обычно когда они заржавели, то при открывании дверей скрипят громко.
На кузове есть штырьки - ответные части замков задних дверей - ОНИ ИМЕЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ ВТУЛКИ??? двери закрываются спокойно??? или надо хлопать???
Скрип возникает на закрытых дверях и при движении по неровной дороге - на кочках и ямах. Динамика и частота звука напрямую зависит от скорости движения машины. Ограничители открывания дверей в норме - смазаны и имеют вполне "здоровый вид" - звуков, кроме глухих щелчков при открывании - не издают.
Из опыта использования силиконовой смазки ( в деле не имеющем отношения к автомобильной технике) - на силикон активно налипает песок и мелкая пыль, что, через некотрый промежуток времени, приведет, я так думаю, к еще более "плачевным" ( читай - воющим) результатам!
Может, действительно, "разобраться" с замками? Или поможет только замена самих уплотнительных резинок?
to Лёха: пластиковые втулки присутствуют, хотя и имеют некоторый износ. Все двери закрываются без прикладывания усилий - достаточно открытого на 300 мм проёма чтобы дверь закрыть. Видимого "на глаз" проседания и приподнимания дверей в момент закрытия ( срабатывания замка) не наблюдается.
Какую силиконовую смазку Вы использовали?
Речь идет о силиконовой смазке (спрей) кот.наносится на кузов в месте прилегания резинового уплотнения. Высыхает моментально, ничего не прилипает, скрип исчезает, продается в автомагазинах. Зимой предотвращает примерзание дверей.
Удачи.
