psyalex
Доброго всем времени суток.
С утра вышел из дома,запустил двигатель, и очень огорчился.При запуске обороты мгновенно падают до 400-600,один раз заглох.Держит около 500,при включении света и/или печки просядают до 400 с подрагиванием.
На педаль газа движок реагирует адекватно(как и раньше).Т.е едет она без проблем,потери в мощности и скорости нет(не ощущается) даже пока не прогретая.Когда прогреется, хх работает стабильно(как должен).Во время запуска не остывшего двигателя,обороты падают на доли секунды и нормализуются
Поискал по темам,много похожего,но не совсем то.
Пожалуйста подскажите что это может быть,к чему готовиться(на сколько я прилип)?Повторюсь,думаю это важно-Как прогреется всё работает как часы.Спасибо
P.S.распределенный впрыск
