gnumodel
Гетманов Григрий написал(а):простите за оффтоп, я тоже у себя хотел почистить маслоотделитель(двигатель в подписи) открутил два болта он отошел от блока на 5мм и все, не снимается хоть убей!![]()
чем он еще там держится, прикручивается?
внутри из блока в него не входит каких нибудь тяг, трубочек которые при снятии могут упасть внутрь ДВС?
и нужно ли сливать масло?( сам думаю что нет, но все равно спрошу)
и чем его чистить? промывкой бензой т.к. судя корпус не разборной!
Я на днях снимал его. Там действительно 2 болта. А сепаратор твой скорее всего держит уплотнительное колечко. Аккуратно его можно снять. Внутрь блока падать там нечему. Надо бы фотку сюда закинуть, чтобы ты понял.
