Сброс интервалов ТО VW Polo 1,2 12v Skoda Fabia и многих других
  • Автор темы SerM
  • Ответы 9
  • Просмотры 38К
SerM
Россия,Н.Новгород
VW Polo,1.2,2002
Парни как можно сбросить ТО на VW Polo 2002г. 1.2 12v блок Simos 3PE с помощью проги VAG-COM?
Как сбросить указатель периодичности прохождения технического обслуживания:
Сброс указателя периодичности прохождения технического обслуживания возможен двумя разными способами: С помощью клавиши настройки счетчика пути в комбинации приборов или с помощью тестера VAS 5051
1. С помощью клавиши настройки счетчика пути в комбинации приборов
Возврат указателя в исходное положение осуществлять следующим образом:
– Выключить зажигание.
– Нажать и удерживать клавишу -1- возле спидометра.
– Включить зажигание.
На указателе -1- или -2- комбинации приборов (в зависимости от оборудования автомобиля) на устройстве индикации -1- появляется указание "Service IN" (техобслуживание ЧЕРЕЗ) или "SERVICE SEIT" (техобслуживание С) или на устройстве индикации -2- появится „Символ предприятия“ или "Часы". Просроченное техническое обслуживание дополнительно обозначается знаком "Минус".
1) 1-й индикаторный блок в центре комбинации приборов
2) 2-й индикаторный блок в спидометре
– Отпустить клавишу -1-.
– Повернуть вправо кнопку настройки -1- возле спидометра.
Высвечиваемое мероприятие по обслуживанию стирается и показания счетчика пройденного пути или на центральном дисплее возвращается в стандартное состояние.
2. Сброс указателя периодичности прохождения технического обслуживания c помощью тестера VAS 5051
– Подключить тестер
– Активируйте поле на дисплее / кнопку: "ВЕДОМЫЕ ФУНКЦИИ".
– нажать клавишу > для подтверждения.
– Поочередно выбрать: Марка, Тип, Модельный год, Маркировка двигателя
– Подтвердить идентификацию автомобиля.
"Комбинация приборов" ->
"Указатель периодичности прохождения технического обслуживания сбросить".
– Произвести настройку в соответствии с данными "ВЕДОМЫХ ФУНКЦИЙ".
Завершить настройку
Информация на дисплее:
– Нажать на дисплее клавишу Переход ->
– Нажать на дисплее кнопку Завершить ->
– Нажать в меню завершения кнопку Завершить.
– Отключить зажигание и отсоединить штекер системы диагностики.
После включения зажигания на дисплее счетчика пройденного пути в комбинации приборов не высвечивается мероприятие по обслуживанию.
Сегодня сбрасывал сервисный интервал INSP на своей Skoda Fabia Combi 1.2 BME
У автомобилей с панелью приборов 6Y0 920 ххх х нельзя обнулить сервисные интервалы кнопкой как написано выше.
Скдывал с помощью VAG-Com 805
Порядок:
адрес 17 - Панель приборов
функция 10 - Адаптация
канал адаптации - 02
ввести величину адаптации - 00000
и сохранить...
Подскажите как сбросить Servise INSP на Lupo
после ред. - к Админу. Сообщение можно удалить (разобрался)
Если розобрался то поделись секретом ;)
Skoda Oktavia I
Cбрoc пoкaзaний указателя пeриoдичнocти сервисного тexoбcлуживaния
Инструкция. В любoм cлучae мoжнo cбрасывать тoлькo трeбуeмый cрoк ceрвиcнoгo тexoбcлуживaния („OIL“ или „INSP“), a тo нacтрoитcя oшибoчнoe знaчeниe инoгo cрoкa пeриoдичнocти ceрвиcнoгo тexoбcлуживaния.
* Отдельные cрoки ceрвиcнoгo тexoбcлуживaния возможно переключать кнопкой сброса.
– Нaжaть кнoпку cутoчнoгo cчeтчикa пути -1- и, дeржa ee в нaжaтoм пoлoжeнии, включить зaжигaниe.
– Кaк тoлькo пoявитcя изoбрaжeниe „OIL“, следует oтпуcтить кнoпку cутoчнoгo cчeтчикa пути.
– Ручку для настройки времени -2- следует повернуть немного вправо.
Нa диcплee пoявитcя изoбрaжeниe „- - -“.
– Повторным нажатием кнопки cутoчнoгo cчeтчикa пути попадаем к последующему сервисному сообщению.
Нa диcплee пoявитcя изoбрaжeниe „INSP“.
– Кaк тoлькo пoявитcя изoбрaжeниe „INSP“, следует oтпуcтить кнoпку cутoчнoгo cчeтчикa пути.
Сегодня задался целью сбросить надоевший своим миганием "сервис" :)
Создал темку, добрый человек кинул ссылку на эту тему.
Попробовал описанное в первом посте. Не получилось.
Кнопка 1 у меня не поворачивается никуда, только нажимается.
Попробовал написанное в последнем посте.
Делаю все как написано, но ручкой регулировки времени сдвигается только время. Сервисным интервалам пофиг на дергание ручки времени.
Пока сидел думал, что еще попробовать, все сбросилось. Напишу, может еще кому поможет:
1) Нажимаем кнопку 1 у спидометра и держим.
2) Включаем зажигание.
3) Продолжаем держать кнопку, видим сервис insp, продолжаем держать, видим oil и все равно продолжаем держать, пока не появится ---
4) Появилось --- (можно и дальше подержать, --- не меняется) отпускаем кнопку 1 и выключаем зажигание.
Все сбросилось. По крайней мере у меня, Polo 6N1 1,9 SDI AGD.
ребят,подскажите пожалуйста ,как сбросить сервис на панели приборов,когда включаю зажигание появляется надпись service jetzt,рядом с счетчиком пробега горит индикаторик в виде ключа,пробовал как описано выше,при выключеном зажиганиии нажать кнопку ,включить зажигание,отпутсить кнопку и повернуть вправо,не помогло,если просто нажать кнопку при вкл.зажигании,то появл надпись service seit 2200km oder 54 tagen,помогите пожалуйста автомобиль VW polo 1.4 tdi bluemotion 2009год
Ребята подскажите как на крафтере обнулить межсервисный интервал vag- com имеется, но нету LBL и подсказок так как работает в LT3 пишет введите десятичный код. как его высчитать или чего ввести, кто что подскажет ??
ну что никто низнает ??
