Вот например у геныча подшипник вроде как меняется, а здесь вроде как нет.
Ставлю на износ шкива насоса.
[GT]Zima написал(а):Когда изнашивается шкив ремень трет по дну шкива и там все блЯстит...
CTAKAH написал(а):Кстати, у кондея тоже насос только в сборе меняется?
CTAKAH написал(а):Поменял сам ремень, помпу, натяжитель. Со снятым ремнем не свистит.
WRH2E написал(а):Делай выводы.
Опять ставлю на износ шкива.
Profi VW написал(а):там ремень ручейковый, а не клиновой...
WRH2E написал(а):Виноват-с,хю-с спорол-с B)
по ответу можно судить о профпригодности отвечающего.
CTAKAH написал(а):Да в том и дело, что шкив вроде в порядке. И потом, все шкивы износились бы одинаково. Пробег вроде небольшой. По крайней мере помпу меняли она была еще на заводе прикручена. Ремень поставил родной. Брызгали вд-шкой. Свист пропал. Через пол часа опять появился. Если бы был перекос, ремень бы съезжал либо съедался. А старый был в норме, только пластмассовый стал. Блин, чуствую придется методом тыка.
Profi VW написал(а):И поаккуратнее с такими высказываниямиWRH2E написал(а):...А,по ответу можно судить о профпригодности отвечающего...
