Как контруется гайка? на передней ступице
  • Автор темы NickBhl
  • Ответы 37
rgb написал(а):
а причем тут тогда смертники?
Новую гайку положено всякий раз после откручивания ставить. Вот кто не ставит - тот смертник, т.е. очень многие.
колесо отвалится если гайка открутится???????
колесо мабуть и не отвалиться, но если будет не дотянуто, то подшипнику хана!!!!
Товарищь мой у официального дилера трудиться, так они эти гайки перед установкой смазывают каким-то клеем-герметиком(зелёным). Мне тоже промазывали, так я еле открутил(по необходимости)
Ну укатиться не должно- там тормозные механизмы.
а колесные болты в расчет не идут?, они же тоже держат вроде
Ну они не помешают ступице выехать из кулака.
вместе с тормозным диском
Прошерстил 2 мануала по гольфу и 1 по пасцату.
Требований закернивать гайки не нашел.
Требований применять новые гайки тоже не нашел.
Так что хз.
правильный ответ:момент затяжки + самоконтрящаяся гайка.
(кстате неоднократно ставил старые гайки, при должном моменте нефига там не откручивается)
У на мой корчик есть "самоконтрящаяся гайка усилие 230НМ (затягиваем только на автомобиле стоящем на колесах, иначе - опасность несчастного случая"
На гайке не полностью нарезана резьба, типа как метчиком №1 пройтись, плюс капролоктановая вставка которая и является стопором.
Гайку лучше менять. хотя сам ставил старые и они нормально "работали".
Это на тазах 01-07 есть канавки для стопарения гайки, вот там зубило и надо :)
Раньше тоже старые ставил на шаровых - в 50% они потом откручивались, а после того, как попытался посильнее закрутить открутившуюся гайку на шаровой, сломал планку - крепление к рычагу, плюнул на все, пошел на рынок и купил оптом штук 20 этих гаек с капролоктановыми вставками, благо стоят-то копейки.
Ага а колесные болты тоже каждый раз меняете? Если нет то тут наверно тгда почти все смертники.
Это совершенно разные вещи :)
Штатная гайка
Динамометрическим ключем порядка 265 Н*м, если такого нет, то крепким воротком и своей массой. А гайка новая самоконтрящаяся... Вот... :rolleyes:
Из мануала по Г4:
Self-locking 12-point nut
- Renew each time after removing
Само-контрящаяся 12-гранная гайка (звездочка)
- Заменять на новую при каждом снятии
Затяжка:
- Tighten 12-point nut to 200 Nm and then loosen one half turn.
- Then rotate wheel 180°, then finally tighten to 50 Nm + turn 60° further
- Затянуть на 200Нм, затем отпустить на пол-оборота.
- Прокрутить колесо на 180 градусов, затянуть на 50Нм и дотянуть на 60 градусов.
Думаю примерно так должно быть и с 6-гранными самоконтрящимися гайками.
Подскажите плиз зачем отпускать и затем поворачивать колесо, гайка то одна, какой может быть перекос :unknw: Причем гайка то самоконтрящая и получается мы ее закручиваем, а потом откручиваем, тоесть внутренняя вставка (контрящая) будет уже не та? Или я чего то не понимаю.
В 20-й раз - гайка контрится моментом затяжки. В данном случае отпускается и проворачивается колесо, чтобы шарики в подшипниках заняли правильное положение. Ну это на 4 гольфе. На 2 гольфе просто затяжка моментом около 250 Н*м. Вставка в гайке или овальность сделана для того, чтобы гайка не открутилась полностью, если ослабнет момент затяжки по какой-либо причине. От отворачивания затянутое соединение они не предохраняют.
