Определить КПП на В-3
  • Автор темы p3teplota
  • Ответы 4
p3teplota
None
Помогите определить тип коробки.Passat Variant -92г. дв.-9А.На КПП-5 написано-CES 15012.По номеру все ясно-там дата выпуска .А Какой тип а то везде на форуме речь о 020 и 02А .А то что то гудит слесаря пока не могут поставить диагноз.Гул впереди растет с оборотами поэтому готовлюсь к ремонту коробки.Заранее благодарю и хотелось бы побольше информации об этой КПП И ОЕЕ РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ.
02A. Главная пара - 70/19. Ремонтируется без проблем. Качаешь мануал на английском с этого сайта (там где про B4) b4_mt_02a.pdf
Спасибо за ответ.но там про КПП с маркировкой CES ничего нет.
Там про коробку 02A. CES - это набор пар шестерен. Не думаю, что ты собираешься менять шестерни при ремонте, а во всем остальном все коробки 02A одинаковы (не считая некоторых различий по датам выпуска). Если у тебя есть необзодимость менять шестерни - тогда, все-таки дешевле брать еще одну коробку на разборке и собирать из двух одну - оригинальные пары - это действительно дорого. Тем более, что ведущие шестерни первой и второй передачи - одно целое с первичным валом, т.е. при неободимости замены одной только шестерни придется менять первичный вал, две шестерни и вал заднего хода с шестернями!
Теперь все понял спасибо за объяснение.
