d.lus
Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
Такой вопросик.
Колдуна у меня нет с завода. Его роль выполняют некие ограничители тормозного усилия, установленные между ГТЦ и трубками задних тормозных механизмов.
Сейчас при торможении мордочка довольно сильно проседает вперед (задние тормозят).
Весной будут установлена 280мм тормоза впереди (54мм суппорта) и дисковые сзади.
Всвязи с чем возник вопрос - может убрать нафиг эти ограничители и сделать напрямую? Не будет ли задняя ось черезчур перетормаживать?
Вариант "попробовать убрать, если что - вернуть обратно" видится не очень приятным так как это, как минимум расход тормозухи (а Дот 5.1 не такая и дешевая), так и лишние выгибания трубок....
Какие будут мысли?
Какие будут мысли?
