Плавают холостые обороты на Digifant, двигатель 2Е 2Е. 115 л.с. 85 кВт VW Digifant
Italianec написал(а):
Шланг был просто заменен на новый стандартный или сам мутил из того что по руку попало?
Как вариант откинь шланг идущий от коллектора к клапану, вход в коллектор заткни поплотнее. Можно поездить так - проверить, но будет временами попахивать маслом в салоне. Можно также скинуть шланг идущий из блока и опустить его вниз (как на делали наши деды на Тазиках), а оба отверстия в клапане также заглушить. Чуть что пиши еще - разберемся :dance2:
Шланг был заменен на стандартный. Хорошо попробую этот вариант тоже, если что отпишусь о результатах
Буквально только что придумал Вариант №3(Весьма малоприятный) - умирающий(мертвый) двигатель у которого из сапуна дует как из выхлопной.
И сново про ХХ, вы чо низнаете как сделать чтоб ниплавали? ды лихко, сел за руль и мидитируй!
Модыр лизни разетку!!!!! и пнх ты не праф
Проблема решилась заменой клапана управления вентиляцией картера и небольшой регулировкой холостого хода и все ОК. Спасибо всем за советы, благодаря им начал хоть не много разбираться в системе впрыска :drive:
:good:
P.S. Если не секрет где нашел(новый/б.у.) и почем
Бу не нашел пришлось покупать новый (оригинал)за 7000 тенге на Баянеo_O Время покажет на сколько долго его хватит ;)
ТО ASLAN.JAS Ты где живёшь? Если в Алмате то БАЯН это БАЯН АУЛ?
