Vladimir Ivano
кто знает...вообщем поставил щётки на место..предварительно почистив контакты...нашёл фишку на которую садится сигналка она же и возбуждение...при подключеном проводе возбуждения(двигатель заведёный на холостом ходу)горит сигналка...взял при работе двигателя с +клеммы акум кинул провод на возбуждение,гена сразу заработал...потом читал тут на форуме
Kirill428
Если коротнуть синий проводок, идущий от приборки до гены об массу при включенном зажигании, то лампочка должна загореться. Слишком долго только не держи закороченным, а то резистор в приборке перегреецца
отсоединял с провод возбуждения сигналка переставала гореть...как только приложил провод на массу сигналка загорелась(двигатель заглушёный) мне кажется дело в регистрах у кого какие соображения?
Kirill428
