Не хочет заводиться ! помогите советом !
  • Автор темы ViDiV
  • Ответы 39
ViDiV
Москва
VW Passat B5+ , 2004 , 1.8T , AWT
Люди, помогите разрешить ситуацию. Вообщем у меня аккумулятору 2 месяца. Напряжение при выключенном движке 12.4, при включенном 14.4 на аккуме. Проблема в том, что машина простояв на улице ( при -10 градусах), на третий день отказалась заводиться, прокрутив несколько раз движок. Масло отличное 10-40.
Приносишь домой, он отгревается и машина заводится .
При этом индикатер у аккума черного цвета, что означает, что нужна подзарядка. Но, при этом на аккуме напряжение 12.4.
В чем дело ?
Толи что-то съедает аккум ? ( сигналки нет, на ночь радио не оставляю )
То ли может со стартерм что-то ? ( но при этом, если она заведся и прогреется, то весь день нормально заводится и все такое )
В чем может быть проблема ?
З.ы. сейчас поставил на зарядку аккум, в надежде, что - ( до этого ни разу не заряжал, ибо напряжение нормальное ) думается, что может ли такое быть, что напряжение нормальное, а плотность электролита не та и соотвественно не хватает пускового тока ?
Заряженный акк это 12.6 в. или больше.
А у тебя может двиг W12 6 литровый, а акк 35 а*ч?
Масло отличное - лукойл из ларька?
Вопчем сам подумай, как из написанного тобой можно че-нибудь понять.
Масло Texaco. Двигатель 1.6. Аккум 62 а\ч 600 пусковой .
Т.е. если напряжение было 12.4 после дня простоя, а при холостых 14.4, то значит это не нормально и генератор не работает ?
AK2007 написал(а):
Померяйте для начала ток утечки
Я бы для начала проверил плотность электролита,вообще,состояние АКБ.Нагрузочную вилку бы воткнул,промыл бы содой...
12 В КМК вполне нормально для здоровой АКБ,вот,11 уже надо задуматься.
Вилки такой нет.
12в ненормально для полностью заряженного акк.
Похоже, у аффтара теплый акк заводит машику на пределе.
Надо проверить падение напряжения на проводах при прокрутке.
Думаю, не более 0.2 - 0.3 вольта на каждом должно быть.
Мерить тестером на входной клемме и корпусе стартера.
Утечки мерить между снятой с акк. клеммой и выводом акк. При этом в автомобиле ничего не включать. Не более 50 ма, на крайняк 100, но это уже повод поразбираться.
Ну и если несколько прокруток акк все-же обеспечивает, а движку пофиг,
то и системы питания и зажигания движка тоже надо смотреть. Хотяб свечки сменить.
А, ну еще Тексако мне всеж подозрительно.
Оно разлито-то за бугром?
Автор,подпись поправь! :rtfm:
Угу! Аккумулятор у тебя никак из туретчины? Какая-нибудь "мутла"... Выкидывай, или сдай на металлолом (пусковой ток по паспорту только в Турции, у нас реально ниже раза в два!). Возьми отечественный... Был бы где-то коротыш, плавки бы выгорали наверняка! У меня российский стоит, езжу накоротке, часто ночью, вроде как и не должен успевать подзаряжаться на полную, а при минус 40 заводится с ключа и без проблем (тьфу-тьфу). Вообще, съезди на любое СТО к аккумуляторщику - косяки выявят быстро...
Помоему индикатор чёрного цвета означает, что аккум пора выбрасывать. Не помню точно, на аккуме должно быть нарисовано.
да ладно, недозаряжен акк просто.
да и все эти индикаторы гораздо менее надежны, чем акк.
А еще можно плотность кислоты померить...
Да чё мучиться то? Заехать к аккумуляторщику, возьмет то всего 40-50 рупий и все сразу ясно станет... Не будьте жадными, господа!
Мутлу вполне приличные аккумуляторы... и в -35 нормально крутил стартер.
ViDiV написал(а):
При этом индикатер у аккума черного цвета, что означает, что нужна подзарядка .
Ну,ведь сам и ответил на все свои вопросы!!!!!! :yahoo: Удачи!!!! :hat:
Хм, тогда спрашивается ,а почеу генератор за все время его полностью не зарядил ? Ведт на холостых показывает 14.4, значит он работает ...
аккумулятор вечным не бывает. замени его и делов.
Скорее всего аккумулятор недозаряжен и ток утечки присутствует.
1.Проверь плотность в каждой банке. Должно быть 1,25 -1,27 для неособо холодных районов.
Если ниже, то дозаряди.Время заряда зависит от тока заряда.Проверяй по мере заряда плотность просто.
Желательно 2-3 Ампера,время заряда конечно при этом будет больше.Чтобы аккумулятор дольше жил,большим током нежелательно.Высокая плотность тоже неприятна АКБ, особенно летом.
Заряженный Акб обычно больше 12,5(ровно 12,5 - это хреновый после заряда)вольт показывает.
2.Старайся на ночь отключать массу.
Насчет идикатора. Зарядил аккум. Засветилась на нем зеленая лампа. Поставил в машину, завел и тут же она стала черной ... Блин, ну на то чтобы аккум с полоборота завел машину ( что он и сделал ) не требуется до такой степени много тока, что лампа вновь стала черная и после 10 минут работы машины ничего не изменилось, лампа осталась черной ....
Как так ?
(аккум совсем свежий )
Насчет утечек - как найти ? Сигналки нет. Есть усь и магнитола. Усь на ремоуте, т.е. пока магнитола не включится, тоусь не включится. магнитолу всегда вынимаю ( морду ). Остальных внешних потребителей нет.
