Nik323
Всем доброго времени суток. Проблема следующая, были проблемы с рейкой поменял на другую б/у, стал гудеть насос, и из бачка идут постоянно пузыри, пена даже бывает, на СТО говорят что это рейка такая типа неисправна тоже, а при чём здесь рейка, короче времени нет, совсем надо или старую назад ставить или эту оставлять. Подскажите ребята что это рейка или воздух в системе, явно воздух но может ли посасывать сама рейка, эти спецы говорят что там в рейке клапаны перепускают типа. ????? Лил febi залил щас опять febi жижа бурлит но не уходит.
