Поменял рейку Стало ещё хуже
  • Автор темы Nik323
  • Ответы 5
Nik323
Казахстан
Пассат B-3 универсал, 93 г.в. ABS.
Всем доброго времени суток. Проблема следующая, были проблемы с рейкой поменял на другую б/у, стал гудеть насос, и из бачка идут постоянно пузыри, пена даже бывает, на СТО говорят что это рейка такая типа неисправна тоже, а при чём здесь рейка, короче времени нет, совсем надо или старую назад ставить или эту оставлять. Подскажите ребята что это рейка или воздух в системе, явно воздух но может ли посасывать сама рейка, эти спецы говорят что там в рейке клапаны перепускают типа. ????? Лил febi залил щас опять febi жижа бурлит но не уходит.
когда ставишь б\у надо с рабочего авто ставить если поставил которая довно лежала то у нее все резинки прохудились надо было рем комплект покупать и все резиночки менять. И должны были промыть поддавлением и проверит так делают в нормальных сервисах проверяют на стенди! За сколкьо брал б\у?
А прокачивал?
Хе хе, у нас свечи не везде на стенде проверяют не то что рейку брал за 130 зелёных, уже отдал назад, старую поставил пять минут и прокачалась, рем комплект ставят на некоторых сто стоит это удовольствие работа плюс рем комплект ещё 120 зелённых без каких либо гарантий со стороны сто.
Наверное проблема не в рейке????????????? :love:
