orm2
Стартер №02A911023G PASSAT B3
Проблема была такая, на холодную плохо схватывал, т.е. три щелчка вжик в холостую, на третий, четвёртый цеплял маховик но провернув пол оборота отцеплял, даже заводился с этим, но надоело...
Сначала, перед снятием стартера купил только втулку кожуха сцепления (куда входит ось стартера). Снял стартер и о всемогущий, радости не было конца, втулки просто не было, лишь остатки красноватой пыли напоминали о её существовании. Втулка предусмотрительно была приобретена заранее.
Аккуратно промыв посадочное отверстие (кстати выглядело идеально ничуть не раздолбано), молоточком слегка потюкивая вогнал новую вт. Поставил на место стартер..., покрутил стартером ,толку ноль, как будто ничего не изменилось, будто ничего не делал..???!!!
Мастерская по ремонту генераторов и стартеров находилась в километре от гаража, сработал план Б.
Стартер разобрали при мне за 5 мин!!, ес-но тут-же приговор: бендикс, планетарка (была треснута пополам), втулки, и изношенныё щётки. Всё видел своими глазами, сам не глупый немножко понимаю в электрике, и всё это сочеталось и работало буквально на последнем дыхании, хоть и плохо но заводился! Денежный приговор был адекватен, но всё равно уложился в половину стоимости от продаваемых в магазинах стартеров.
Поставил стартер, вжик, до сих пор нарадоваться не могу...
