top85
Помогите решить проблему.
При движении в плотном трафике или в пробке, а точнее при достижении температуры двигателя 84 градусов машина глохнет. И не заводится, пока температура не упадет. На сервисах сначала сказали датчик Холла, заменил трамблер, но ничего не изменилось. Меняли коммутатор, тоже ничего не изменилось. Почистили фильтр бензонасоса. Особенность есть в том, что глохнет только при движении. Это еще одна проблема так как, не всегда мастера хотят с тобой ездить.
Уже не знаю что делать. На сервисах разводят руками, грешили на мозги и датчик коленвала.
Компьютер никаких ошибок не выдает.
