Течь ОЖ из радиатора Трещинка в пластмассовом корпусе сбоку
  • Автор темы Hollywood
  • Ответы 15
Hollywood
None
У меня имеется трещина в боковой пластмассовой детали радиатора, как раз ниже штуцера верхнего водяного шланга.
Длина трещины небольшая - ногтем накрыть можно. Но через нее постоянно сочится ОЖ, что весьма раздражает.
Пробовал заклеить эпоксидкой - не помогло, повязка сползла ;), слишком гладко.
Подскажите, как эту беду преодолеть, кто с этим сталкивался и как решал.
Практика показывает. что ампутацией, т.е. заменой радиатора лечится это радикально. Уже в конфе был описан отрицательный опыт попыток заклеивания пластиковых бачков радиатора всеми мыслимыми клеями, в т.ч. холодными сварками. Вследствие больших перепадов температур и разных коэффициентов линейного расширения пластика бачков и ремонтных материалов, последние в конце концов благополучно отскакивают, и течь возобновляется. К сожалению, ты не один в своем горе :(
у меня такое было на вр6, пришлось менять радиатор.
Текло аналогично по бокам по чуть-чуть, но с 2-х сторон.
Заменил радиатор по концовке (100 баксов). Оказалось, лучше взять новый, чем восстанавливать старый(70 баксов).
Так что если не беспокоит, то так езди.
Здается мне цены молдаванские просто чума ;) В первопристольной на третий Фольксваген Пассат радиатор (не оригинал) идет от 1300 рябчиков (в разных магазинах и цена разная). У тебя, Holliwood, как я понял, второй пассат и с двигателем DS. Ежели мне память не изменяет, 1,8 с карбом пирбург2. радиатор по идее такой же как и на В3 1,8
я новый радиатор на Фольксваген Гольф вр6 покупал в автоZ за 4000р. кстати там цена оказалась самая низкая.
На вторую пасю радиатор ишо поискать...Может залепить изнутри ER.
ER это что - присадка в антифриз для герметизации? Я правильно понял? Просто я раньше с такой не встречался;)
Угу...Но просто для примера, можно брать любую- главное пропорции соблюсти.
Короче, докладАю:
Со времени от того момента, когда я обратился по этому вопросу на форум до настоящего времени произошли следующие изменения.
- залил герметизирующую присадку. Щель забило, но периодически (раз в день-два) пробивало.
- в дальнейшем щель увеличилась и из нее тончайшей струйкой сифонило под давлением после разогрева машины до рабочей температуры (повышалось давление, и соответственно...)
Проведено кардинальное лечение: - Заменен радиатор на новый.
Новый нашелся легко и стоил мне 2200 рублей.
Теперь готовься менять термостат. Проверка проста: на трассе t опускается ниже 80 град.
Если повезет, как мне (заливал немец) :) А так пишут, что крышка расширительного бачка, клапана печки и вплоть до помпы приходится менять. И канал тонкого шланга со стороны двигателя забивается.
Не ленись, проверь клапан РБ и канал тонкого шланга, по моему обсуждение идет на соседней ветке. Из-за давления новый радиатор можешь угрохать. И жидкость чтобы была на холодном двигателе не выше минимума, ИМХО (это тоже по поводу давления).
Обоснуй, если не трудно, в чем связь?
А что это за клапан РБ? Не врублюсь;)
А вообще исходная ситуация такова:
Только недавно сделал капитальный ремонт двигателя, в том числе с заменой помпы и всех прокладок, термостата.
После ремонта, возможно, поднялось давление в системе ОЖ - но не намного. (Субъективно, по тому "пшику" при откручивании крышки расширительного бачка, до и после ремонта). Толи помпа более производительная (или старая уже давно халтурила), толи после прочистки путей изменились условия для протекания ОЖ...
Потом начались поблемы с радиатором (но они постоянно были и до ремонта, спасала заливка герметика). Но усилилось все после моей попытки заклеить трещину эпоксидкой. Когда заплата отпала, полилось гораздо сильнее. Поэтому грешить конкретно только на возможное повышение давления я бы не стал - за три года моей эксплуатации и неизвестно сколько до меня - любая трещина разойдется со временем.
Проверял свечи - без антифризного налета.
Дымления выхлопа голубым нет.
Малый шланг не забит, циркулирует нормально.
Теперь с новым радиатором. Во-первых, достался мне радиатор длиннее, чем был ранее (от машины с кондиционером). Но установился нормально, как закрепить без вибраций вентилятор - придумал.
Во-вторых, после установки нового радиатора поменял ОЖ. Пролил, продул, промыл моющим составом, слил, продул, пролил, еще раз продул. Потом залил новую ОЖ.
В-третьих, после этого давление в системе понизилось до нормы за счет увеличения общего объема ОЖ и удлиннения дорожки хода жидкости по радиатору.
Так что, пока - тьфу-тьфу-тьфу...
В случае ОЖ с герметиком термостат полностью не закрывается, частицы герметика не дают, и у меня на трассе в летнюю жару не поднимался выше 70. РБ-имелся ввиду крыка расширительного бачка с клапаном.
По поводу радиатора длиннее-патрубки может подошли, мне не понятно как (вернее куда) воздуховод от губы до радиатора в таком случае крепится?
Добавлю, что из-за герметика уменьшается чуствительность термостата (может вообще "залипнуть"). Заметнее всего это проявляется при равномерном движении по трассе, когда происходит интенсивное охлаждения радиатора. Нормальный термостат находится на границе t открытия. T на приборке практически равна t открытия термостата, выбитой на его корпусе (для VW - примерно 87 град).
На мой взгляд - падение t ниже 80 град (чаще даже до 70 и ниже) при движении по трассе - это однозначно виноват термостат.
Точно также от герметика страдает термостат на входе в печку (у кого есть), крышка РБ. В ОЖ появляются жесткие резиновые фракции (засохший, а потом оторвавшийся герметик), кт. забивают тонкие отверстия (ex: отвод на РБ).
